22.01.2019 в 22:24:39
ясно, получается противопоказаний для покупки метабо нет. в скором времени буде брать. штроборез - метабо 65, но на 180 дискаж пользую для электрики. 230 -редко. да тоже буду искать поменьше макиту 150 или 1250, мб на хилти иди спит разорюсь, этот тяжелый зараза.
22.01.2019 в 22:25:22
ясно, получается противопоказаний для покупки метабо нет. в скором времени буду брать. штроборез - метабо 65, но на 180 дискаж пользую для электрики. 230 -редко. да тоже буду искать поменьше макиту 150 или 1250, мб на хилти иди спит разорюсь, этот тяжелый зараза.
05.03.2019 в 14:59:57
Обкатали новичка, комплектный флисовый мешок ушёл в помойку с 3кг пыли, т.к лампочка уже не гасла. Кто то использует его несколько раз, высыпая через горловину или иначе. На мой взгляд это такое себе занятие...для штробореза не пойдёт. За полбака автоматика вибротряса сама не включалась, я ей помогал ручным режимом, боялся что много налипнет. Вообщем пылесосом доволен, не считая болтающейся ручки оборотов и откровенно плохо исполненной антистатикой, в целом пойдёт, но не за 36т.
По маките напарника, она аналогична моему гас 15пс, больший по объёму бак на штробовке погоды не делает. Фильтры у обоих идентичные, системы очистки тоже. По работе, я бы их не отличил. Подходить к маките приходилось так же как и к бошу, через каждые 15 минту.
05.03.2019 в 16:30:39
Koh, циклон нужен при штроблении... Тогда не по 15 мин, и мешков сильно меньше уйдет...
05.03.2019 в 18:46:23
sanya1965, Думаю циклон пригодится на стационаре с деревом, или при разовых работах по ремонту своей квартиры, ну или от безысходности с домашним пылесосом. Если уж начинать зарабатывать, и пойдут большие объёмы, то лучше купить хороший пылесос. В монтаже по бетону я уже давно, и барахла с собой вожу не мало, циклон едва ли спасёт от мелкой пыли, чистить фильтр придётся не сильно реже. Не вижу смысла возиться с двумя бочками вместо одной. Из опыта, скажу, что мешки тоже не актуальны при штроблении (если только по мелочи). Пришла нужда, купил стармикс, проблемы решены. С мешком поработал чисто для пробы конкретно по данному мешку, ну и начинающим коллегам ради опыта.
05.03.2019 в 19:43:33
sanya1965 написал: циклон нужен при штроблении...
Какой циклон? Можете ссылку дать?
06.03.2019 в 09:00:38
подтверждаю - гоняю второй месяц новый Metabo ASR 35. Три квартиры сделал, штробление и уборка после себя. без мешков. пылик с задачей полностью справляется. Спасибо форуму. Доставал фильтры - смахнул залипшую пыль кисточкой. протер резинки и их посадочные места влажной тряпкой. (абразив там не нужен имхо.) из минусов - высыпать пыль не удобно, пробовал и совком выгребать - но дно не ровное..гемор короче. И отсутствие фиксации шланга для транспортировки.
13.03.2019 в 15:23:30
Имеется gas25. Поставьте диагноз по фото. Вокруг самого фильтра чисто, но остальное пространство :eek:
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
13.03.2019 в 16:01:42
pochta2024 написал: Имеется gas25. Поставьте диагноз по фото. Вокруг самого фильтра чисто, но остальное пространство :eek:
pochta2024, ощущение, что работал в сильно запыленном помещении и тянул всю эту гадость из воздуха через контур охлаждения движка, что видно на входе в корпус.
16.03.2019 в 14:34:45
pochta2024, у строительных пылесосов отдельный контур охлаждения. Мотор остужается не тем воздухом, который проходит через шланг и фильтр, а отдельным потоком. Вот и имеем то, что на фото. Зато в отличие от бытового пылесоса строительный не сгорит, если ему шланг заткнуть.
20.03.2019 в 17:52:53
Приветствую обитателей форума)) Есть задумка подружить Комплект дистанционного управления от Festool 202097 CT-F I M-Set c iPuls 35 для работы с ак инструментом
. Как думаете, получится? Если у кого есть какие мысли - буду очень признателен))
20.03.2019 в 21:56:40
к пылесосу то оно как подключается ? в его розетку?
21.03.2019 в 06:38:26
eraseral написал: к пылесосу то оно как подключается ? в его розетку?
eraseral, нет, в FESTOOL есть гнездо специальное
21.03.2019 в 13:37:24
VladPest написал:
VladPest, Ну так просверли дырку и вставь его. Должно сработать, я уже так пробовал.
21.03.2019 в 17:31:38
pochta2024, попробую. заказал сегодня комплект
