Аватар пользователя
z459
02.07.2019 в 20:58:31
Здравствуйте Коллеги! Не пойму, подскажите: почему iPulse H-1635 SafePlus, iPulse M-1635 SafePlus убрали бесступенчатое регулирование мощности, а поставили на каждый из трёх диаметров шланга только две скорости? Это же не позволит тонко отрегулировать засос, например с плёнки, или обеспечить поддерживающий инструмент ваккум... Есть какие-то требования для гарантированной чистоты из HEPA фильтра и нужны определённые режимы скорости воздуха? Потом, как они обеспечивают контроль именно скорости воздуха, а не фиксированный выбор мощности на двух этих фиксированных мощностях. На мой взгляд это наоборот ухудшение... Или я не прав? Простите за глупый вопрос.
Аватар пользователя
Смитт
03.07.2019 в 18:07:09
pochta2024, Это нормально. На стройке только так.
Аватар пользователя
SergeyE
08.07.2019 в 00:25:15
Кто-нибудь померяйте пожалуста размеры фильтров для Стармиксов - на видео они примерно 20*20см, но почему тогда площадь всего 3200 кв.см. ? Какова длина лепестков ?
Аватар пользователя
VladPest
Дзержинск
08.07.2019 в 17:06:30
SergeyE написал: Кто-нибудь померяйте пожалуста размеры фильтров для Стармиксов - на видео они примерно 20*20см, но почему тогда площадь всего 3200 кв.см. ? Какова длина лепестков ?
SergeyE, 19х17 см. там два ряда
Аватар пользователя
SergeyE
09.07.2019 в 20:05:43
VladPest написал:
VladPest, А лепестки какого размера по высоте - 0.5см ? Если не лень считать - то сколько их - 42 штуки ??? Пишут, что "Площадь фильтрации 2 х 4300 см2 = 8600 см" - так это на каждом фильтре по 4300 или на каждой стороне одного фильтра столько ?
Аватар пользователя
VladPest
Дзержинск
10.07.2019 в 09:22:11
SergeyE, 42 штуки. Глубина 13 мм . На каждой стороне
Аватар пользователя
VladPest
Дзержинск
10.07.2019 в 11:02:11
SergeyE написал:
VladPest написал:
SergeyE, 8600 см" - это поверхность двух фильтров
Аватар пользователя
dim3
Гомель
25.11.2019 в 13:00:52
а как грамотно поток воздуха на пылесосе настроить (м класс)
, понимаю что есть диаметр шланга 21,27 и 35 (у меня такой) и как эта настройка сказывается в работе.
Аватар пользователя
mvtc
Иркутск
20.12.2019 в 19:19:32
Прочитал конец темы и понял что не все так хорошо с Ipulse. Заказал его в DNS и в мой город он прибудет 29 декабря. Может пока не оплатил заказ отменить его и заказать 1625 Top?
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
20.12.2019 в 19:54:52
mvtc написал: не все так хорошо с Ipulse.
Всё у него нормально. У меня 3 года уже, использую без мешков. У 1625 бак меньше, будет быстрее наполняться...
Аватар пользователя
mvtc
Иркутск
20.12.2019 в 22:16:22
Pawell написал:
Pawell, вы конечно меня извините, но именно вы сменили фильтры которые у кого-то работают намного дольше и именно у вас перестал работать автостряхиватель. Что-то не сходится! Я не выбираю по объему бака, а выбираю по способу очистки. У большого он непрерывный, а у маленького по выключению инструмента и пытаюсь понять нужна ли мне это непрерывность.
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
20.12.2019 в 22:31:48
mvtc, Я фильтры поменял потому что сам их испортил чисткой компрессором, а второй комплект(не родной) трудится и до сих пор. А вибротряс снова заработал после того, как я разобрал пылесос и почистил.
Аватар пользователя
mvtc
Иркутск
20.12.2019 в 22:42:15
Pawell, прояснили. Уточните пожалуйста.У обновленного Ipulse есть режим работы с электроинструментом без автоочистки?
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
20.12.2019 в 23:02:28
mvtc написал: Я не выбираю по объему бака
Если Вам для периодической работы, то 1625 вполне подойдет. При шлифовке или удалении краски- шпаклёвки, и даже штроблении, я Вас уверяю, бак у 1632 заполняется очень быстро, а у младшего брата думаю что моментально.
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
20.12.2019 в 23:08:10
mvtc написал: .У обновленного Ipulse есть режим работы с электроинструментом без автоочистки?
У меня предыдущая модель, но у новых Ipulse пишут что есть.
Назад
