tiger960
tiger960
Псков
05.03.2019 в 19:43:33
sanya1965 написал: циклон нужен при штроблении...
Какой циклон? Можете ссылку дать?
eraseral
eraseral
06.03.2019 в 09:00:38
подтверждаю - гоняю второй месяц новый Metabo ASR 35. Три квартиры сделал, штробление и уборка после себя. без мешков. пылик с задачей полностью справляется. Спасибо форуму. Доставал фильтры - смахнул залипшую пыль кисточкой. протер резинки и их посадочные места влажной тряпкой. (абразив там не нужен имхо.) из минусов - высыпать пыль не удобно, пробовал и совком выгребать - но дно не ровное..гемор короче. И отсутствие фиксации шланга для транспортировки.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
13.03.2019 в 15:23:30
Имеется gas25. Поставьте диагноз по фото. Вокруг самого фильтра чисто, но остальное пространство :eek:
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.03.2019 в 16:01:42
pochta2024 написал: Имеется gas25. Поставьте диагноз по фото. Вокруг самого фильтра чисто, но остальное пространство :eek:
pochta2024, ощущение, что работал в сильно запыленном помещении и тянул всю эту гадость из воздуха через контур охлаждения движка, что видно на входе в корпус.
bc----
bc----
16.03.2019 в 14:34:45
pochta2024, у строительных пылесосов отдельный контур охлаждения. Мотор остужается не тем воздухом, который проходит через шланг и фильтр, а отдельным потоком. Вот и имеем то, что на фото. Зато в отличие от бытового пылесоса строительный не сгорит, если ему шланг заткнуть.
VladPest
VladPest
Дзержинск
20.03.2019 в 17:52:53
Приветствую обитателей форума)) Есть задумка подружить Комплект дистанционного управления от Festool 202097 CT-F I M-Set c iPuls 35 для работы с ак инструментом
. Как думаете, получится? Если у кого есть какие мысли - буду очень признателен))
eraseral
eraseral
20.03.2019 в 21:56:40
к пылесосу то оно как подключается ? в его розетку?
VladPest
VladPest
Дзержинск
21.03.2019 в 06:38:26
eraseral написал: к пылесосу то оно как подключается ? в его розетку?
eraseral, нет, в FESTOOL есть гнездо специальное
pochta2024
pochta2024
Владивосток
21.03.2019 в 13:37:24
VladPest написал:
VladPest, Ну так просверли дырку и вставь его. Должно сработать, я уже так пробовал.
VladPest
VladPest
Дзержинск
21.03.2019 в 17:31:38
pochta2024, попробую. заказал сегодня комплект
z459
z459
02.07.2019 в 20:58:31
Здравствуйте Коллеги! Не пойму, подскажите: почему iPulse H-1635 SafePlus, iPulse M-1635 SafePlus убрали бесступенчатое регулирование мощности, а поставили на каждый из трёх диаметров шланга только две скорости? Это же не позволит тонко отрегулировать засос, например с плёнки, или обеспечить поддерживающий инструмент ваккум... Есть какие-то требования для гарантированной чистоты из HEPA фильтра и нужны определённые режимы скорости воздуха? Потом, как они обеспечивают контроль именно скорости воздуха, а не фиксированный выбор мощности на двух этих фиксированных мощностях. На мой взгляд это наоборот ухудшение... Или я не прав? Простите за глупый вопрос.
