eraseral
eraseral
22.01.2019 в 11:52:34
и кстати - Metabo ASR 35 L ACP это клон айпульса 1635? вроде чуть дешевле..
kvost
kvost
22.01.2019 в 12:17:35
eraseral написал: гас 25
Можно, но не для регулярных работ. Не потому, что не потянет (потянет и легко), просто надоест каждую минуту вручную запускать вибротряс. Если бы вибротряс автоматически включался в паузах, но этой функции у гас25 нет. Такая функция есть у метабо ASR25LSC, вдобавок у него два фильтра - за все это точно стоит доплатить.
eraseral написал: начинают гореть диски в штроборезе..
Диски горят при неверном подборе к материалу и/или завышенном числе оборотов/мин штробореза. Недостаточное пылеудаление тоже влияет, но в гораздо меньшей степени.
eraseral написал: Metabo ASR 35 L ACP это клон айпульса 1635?
Да.
in my humble opinion
Pawell
Pawell
Волгодонск
22.01.2019 в 12:24:59
У метабо шланг 3.5м. и мощность 1400 Вт. а у айпульса 5м. и 1600 Вт.
yurij512
yurij512
Саратов
22.01.2019 в 20:47:29
eraseral написал: стоит ли ввиду дешевизны (45 и 25 ценник ) рассматривать гас 25?
Нет.
eraseral
eraseral
22.01.2019 в 20:53:29
yurij512, я так и думал.. но опять таки вышеуказаная метаба встречается на 10к дешевле стармикса, - отсюда вопрос - длина шланга даже как плюс по мне, 5 метров(это кстати в комплектации TOP) мне явно избыточно. а вот все осталное - на 200ватт слабее производительность по воздуху - 61 против 75 л/с. , что еще пострадало при клонировании? и смущает ограничение в 2 киловата на розетке. сейчас у меня штроборез 2.4 мощностью. пылесос это выдержит? или они просто хотят вписаться в 16 ампер суммарно?
yurij512
yurij512
Саратов
22.01.2019 в 22:03:11
eraseral написал: что еще пострадало при клонировании?
Врят ли тут подходит слово кланирование. Метабо заказывает пылесос у Стармикса, просто это предыдущая версия. 2400Вт можно подключать или нет сложно сказать, не подключал Но у пылесоса 1400 это максимальная мощность. Он потребляет её видимо когда полный бак и нагрузка на двигатель при этом сильно возрастает. Кроме того значение имеет продолжительность не прерывной работы штробореза. Не знаю какой у вас штроборез, но с 230 дисками на полное погружение он справляется без вопросов.
eraseral
eraseral
22.01.2019 в 22:24:39
ясно, получается противопоказаний для покупки метабо нет. в скором времени буде брать. штроборез - метабо 65, но на 180 дискаж пользую для электрики. 230 -редко. да тоже буду искать поменьше макиту 150 или 1250, мб на хилти иди спит разорюсь, этот тяжелый зараза.
eraseral
eraseral
22.01.2019 в 22:25:22
ясно, получается противопоказаний для покупки метабо нет. в скором времени буду брать. штроборез - метабо 65, но на 180 дискаж пользую для электрики. 230 -редко. да тоже буду искать поменьше макиту 150 или 1250, мб на хилти иди спит разорюсь, этот тяжелый зараза.
Koh
Koh
Нижневартовск
05.03.2019 в 14:59:57
Обкатали новичка, комплектный флисовый мешок ушёл в помойку с 3кг пыли, т.к лампочка уже не гасла. Кто то использует его несколько раз, высыпая через горловину или иначе. На мой взгляд это такое себе занятие...для штробореза не пойдёт. За полбака автоматика вибротряса сама не включалась, я ей помогал ручным режимом, боялся что много налипнет. Вообщем пылесосом доволен, не считая болтающейся ручки оборотов и откровенно плохо исполненной антистатикой, в целом пойдёт, но не за 36т.
По маките напарника, она аналогична моему гас 15пс, больший по объёму бак на штробовке погоды не делает. Фильтры у обоих идентичные, системы очистки тоже. По работе, я бы их не отличил. Подходить к маките приходилось так же как и к бошу, через каждые 15 минту.
sanya1965
sanya1965
05.03.2019 в 16:30:39
Koh, циклон нужен при штроблении... Тогда не по 15 мин, и мешков сильно меньше уйдет...
Koh
Koh
Нижневартовск
05.03.2019 в 18:46:23
sanya1965, Думаю циклон пригодится на стационаре с деревом, или при разовых работах по ремонту своей квартиры, ну или от безысходности с домашним пылесосом. Если уж начинать зарабатывать, и пойдут большие объёмы, то лучше купить хороший пылесос. В монтаже по бетону я уже давно, и барахла с собой вожу не мало, циклон едва ли спасёт от мелкой пыли, чистить фильтр придётся не сильно реже. Не вижу смысла возиться с двумя бочками вместо одной. Из опыта, скажу, что мешки тоже не актуальны при штроблении (если только по мелочи). Пришла нужда, купил стармикс, проблемы решены. С мешком поработал чисто для пробы конкретно по данному мешку, ну и начинающим коллегам ради опыта.
