al-70
al-70
Таганрог
04.06.2020 в 08:06:29
potolkoff написал: у 1225 слабее чем у метабо (1200 вт против 1400 вт),
Что-то мне подсказывает, что разница в цифрах очень условна.
potolkoff
potolkoff
Пенза
04.06.2020 в 10:11:18
al-70 написал:
al-70, И в самом деле. Посмотрел у них мощность одинаковая. Видимо раньше маркировали по номинальной мощности, а сейчас по максимальной. А турбины у них одинаковые.
Rodionych
Rodionych
14.07.2020 в 05:47:39
А меня интересует, кто-то работает с инструментом более 2 кВт, подключённым к пылесосу? Смотрю в новой инструкции появилось ограничение на мощность.
slak34
slak34
Фролово
14.07.2020 в 07:24:28
Rodionych написал: А меня интересует, кто-то работает с инструментом более 2 кВт, подключённым к пылесосу? Смотрю в новой инструкции появилось ограничение на мощность.
Rodionych, Я работал с Бош 65, у него 2400, проблем не возникло.
sanya1965
sanya1965
17.07.2020 в 14:03:31
Rodionych, маркетологи стараются. Можно ведь 10квт подключить, и в суд потом обратиться...
mvtc
mvtc
Иркутск
08.01.2021 в 17:41:02
potolkoff, помогли нанофильтры ? Сейчас такая же ситуация с IPulse, который купил год назад.
yurij512
yurij512
Саратов
10.01.2021 в 12:15:47
mvtc написал: potolkoff, помогли нанофильтры ? Сейчас такая же ситуация с IPulse, который купил год назад.
mvtc, хоть вопрос не ко мне отвечу т.к. сталкивался с такой ситуацией и тоже покупал фильтры с НАНО покрытием. Очищаются лучше, но скорее всего рано или поздно такая же проблема вернётся, ведь, резиновые уплотнители не вечны. Пока за 2 года всё нормально. Советую на сложной пыли,например шпаклёвке, после загорания индикатора заполнения бака не мучить пылесос в таком режиме т.к. нагрузка на уплотнители фильтров увеличивается. Вобщем почаще вытряхивать бак и ВОВРЕМЯ мыть фильтр если он вконец забился.
mvtc
mvtc
Иркутск
10.01.2021 в 21:19:01
yurij512, спасибо. Пока присоединил циклон. Потом отпишусь
potolkoff
potolkoff
Пенза
17.01.2021 в 01:10:07
mvtc, Помогают, но не на 100%. С гипсовой пылью справляются лучше стандартных, легче чистятся. Ещё не разу их не мыл. При шлифовке стараюсь убавлять мощность на минимально возможную, чтоб снизить нагрузку на фильтры . Но пыль все равно немного проходит через уплотнители. Думаю ещё поменять статические фильтры двигателя на плотный поролон (вырезать самому). По идее поролон должен задерживать ту пыль которая со просачивается через фильтры. Статических фильтров я не понял смысла, они почти ничего не задерживают.
stas-ok
stas-ok
Минск
28.03.2021 в 15:19:13
Добрый день. Начал читать тему с самого начала, но информация по пылесосам в первых постах устарела. Пылесосы тех моделей уже не продают. Кто может обновить информацию по пылесосам и подсказать, что сейчас можно взять с автоочиствой по хорошим ценам?
sanya1965
sanya1965
29.03.2021 в 15:33:04
Хорошие цены от 30. И претенденты все те же -нилфиск, стармикс, фестул. Индексы моделей тока чуть изменились.
