ksiman
ksiman
10.01.2014 в 13:43:58
Вряд-ли проточник способен снижать давление. Скорее всего снижается проток воды. Это также возможно из-за тонкой подводки или сеточка фильтрующая засорилась (при её наличии). Ещё возможно проток специально занижен водогреем для корректной работы автоматики
Badaboom
Badaboom
Иркутск
10.01.2014 в 13:45:42
ksiman написал : Посмотрите например Cotali
Спасибо! Выглядит нестрашно. Около 500 рублей за 2 метровых шланга. Радует рабочая температура до 100 градусов - у нас зимой в горячей трубе ОЧЕНЬ горячая вода. Буду искать в магазинах, в которых, увы и ах, большую часть полок занимает продукция нашего южного соседа.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
10.01.2014 в 13:48:21
ksiman написал : Вряд-ли проточник способен снижать давление. Скорее всего снижается проток воды. Это также возможно из-за тонкой подводки.
Нее. Если посмотрите на фото чуть выше, из той же трубы отводится вода на машинку, и там с давлением всё в порядке. Это именно водогрей. Понятно, что он снижает не давление, а проток. Меня просто интересует, так ли это у моего собрата по водонагревателю. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
10.01.2014 в 14:51:29
Badaboom написал : Меня просто интересует, так ли это у моего собрата по водонагревателю.
Нет у меня проблем с протоком нет. Внутри водогрея стоит датчик протока. В нем наверное у узкоглазых недочет. На пальцах конечно не расскажешь и не сравнишь. Но в общем для получения именно теплой воды из холодной приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.
AlexeyL
AlexeyL
10.01.2014 в 15:19:31
Насяльника написал : приходится "удавливать" расход до легкого неторопливого дождика из лейки - иначе не успевает прогреться вода.
Дык. И в очередной раз печально вспоминаем про существование накопительных водогреев. Ну не предназначены наши бытовые электросети для проточников.
Посмотрите, для сравнения, ряд мощностей настоящих проточных водогреев - газовых: http://www.kolonkineva.ru/catalog.html От 17 до 28 киловатт. Это нормальная струя в душе.
Вадим М
Вадим М
10.01.2014 в 18:05:11
Я прошу прощения за дилетантский вопрос: а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам? :o
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 18:11:02
Так делать нельзя. Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней. И то это противоречит исходному проекту здания...
Вадим М
Вадим М
10.01.2014 в 18:15:23
ksiman написал : Максимум, что теоретически возможно - это протянуть отдельный провод до ГЗШ и подцепиться к ней
Это было бы роскошно! А, если в доме лифт есть, там ведь заземление точно должно быть? Может, поискать в подвале?
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2014 в 18:15:37
Вадим М написал : а если ТС провести заземляющий провод по каналу с остальными проводами в плите до подвала, а там сделать собственное заземление - забить в землю (в пол) столбики, или как полагается по нормативам?
Это в частном доме можно не только забить но и просто забить. А в многоквартирных домах или всем или не кому. А то идешь ночью по лестнице, и мертвые с косами на площадках стоят. А если серьезно, то нужен капитальный ремонт. Вернее не так. Нужны сначала деньги – большие деньги.
Bladiclab
Bladiclab
10.01.2014 в 18:21:02
Вадим М написал : Это было бы роскошно!
В России это не является роскошно. 90% персонала не квалифицированный. Изменения в электрических схемах домов в проект не вносятся. Не проектные концы откусываются и игнорируются – если раньше не сдали за деньги. И т.д.
Badaboom
Badaboom
Иркутск
12.01.2014 в 00:45:48
Насяльника написал : Нет у меня проблем с протоком нет.
Ничего себе! То есть у Вас как 6 атм вошло, так 6 атм и вышло!? И давление воды после водогрея не падает?
Насяльника написал : То ТС делайте так
Простите, что снова надоедаю, но появился ещё один вопрос. Сегодня открыл щит и вдруг подумал. А зачем нам там ещё один автомат (на фото обвёл красным овалом)? Нельзя его удалить из этой схемы и на его место сразу поставить УЗО? Ведь автомат там никакой функции не выполняет. Или выполняет?
