Bladiclab написал : Тут прикинул, а почему бы и нет.
я когда щит с С32 на вводе собирал, ПРОРАБ не рекомендовал кросс-модули даже для такого тока... Прижим алюминия торцом винта М5 - это не тот контакт, который должен быть во ВРУ, имхо.
11.01.2014 в 10:18:31
11.01.2014 в 10:38:31
В кросс-модуль вообще алюминия не должно быть. Для Тех. нужды то что надо. Мы на данный момент не знаем сколько А на стояках подъездно, пофазно. Идет обсуждение. Лично склоняюсь к шинам. С шин на каждый контакт (приход) подъездных АВ, медь ПВ 1 – 10 или 16 мм.кв. Естественно что болтовое соединение М8 это то что нужно.
11.01.2014 в 10:43:56
Bladiclab написал : медь ПВ 1 – 10 или 16 мм.кв.
с учетом АПВ-10квадратов на стояках, наверно 10кв меди (80А нагрузки) хватит, тем более что 10-ка - это моножила, экономия на наконечниках выйдет.
А какой смысл промерять нагрузку на стояках? надо ставить защиту по сечению стоякового алюминия+скидка за древность. разве не так?
11.01.2014 в 10:59:21
andrewkhv написал : А какой смысл промерять нагрузку на стояках? надо ставить защиту по сечению стоякового алюминия+скидка за древность. разве не так?
Совершенно верно. Но в данной ситуации проводится ремонт (грубо на коленке) с заменой оборудования на то на что хватит денег. А если не хватит то и части его остаются старые, например перемычки силовые 35 мм.кв., рубильник и т.д. А раз стояки старые да еще и 10 мм.кв. по алюминию остаются, вот тут и хочется перед тем как туда влезть видеть полную картину. Зная состояние стояков, целостность (выше писал все жилы живые?), токовые нагрузки, в подвале что по коробкам и т.д. Проще чувствовать себя уверенным. Самое опасное место это нули. Не дай облом у трубы в ВРУ стоячного нуля. Старье шевелиться будет и при том конкретно. А если честно, то проводить такую переборку ВРУ нужно осознавать огромную ответственность, которую придется на себя взять. Это не эт. щит. А не чего не делать тоже нельзя. И поэтому нужно максимум информации что имеем. А когда АВ на стояк шить будет пусть главный и объясняет что имеем (вернее в какой Ж—Е находимся).
11.01.2014 в 18:20:20
Songo написал : matros-s А эти фотки которые вы выложили, это вы всё это обслуживаете?
да.это всё моё,родное :)))))
11.01.2014 в 18:22:17
andrewkhv написал : matros-s, кроме автоматов, еще какими материалами и денежными средствами располагаете?
В принципе можно заказать любой материал.Главное,чтобы было в наличии и не очень дорого.
11.01.2014 в 18:44:57
имхо тогда следует подумать над вопросами, сфрмулированными Bladiclab, и начинать определяться с планом работ и оборудованием, которое вы установите (автоматы правильного номинала или предохранители, шины, наконечники...)
11.01.2014 в 19:04:26
Bladiclab написал : Совершенно верно. Но в данной ситуации проводится ремонт (грубо на коленке) с заменой оборудования на то на что хватит денег. А если не хватит то и части его остаются старые, например перемычки силовые 35 мм.кв., рубильник и т.д. А раз стояки старые да еще и 10 мм.кв. по алюминию остаются, вот тут и хочется перед тем как туда влезть видеть полную картину. Зная состояние стояков, целостность (выше писал все жилы живые?), токовые нагрузки, в подвале что по коробкам и т.д. Проще чувствовать себя уверенным. Самое опасное место это нули. Не дай облом у трубы в ВРУ стоячного нуля. Старье шевелиться будет и при том конкретно. А если честно, то проводить такую переборку ВРУ нужно осознавать огромную ответственность, которую придется на себя взять. Это не эт. щит. А не чего не делать тоже нельзя. И поэтому нужно максимум информации что имеем. А когда АВ на стояк шить будет пусть главный и объясняет что имеем (вернее в какой Ж—Е находимся).
Спасибо,за ясное понимание ситуации.Тут не то что "на коленке",можно сказать "на корточках" ремонт проводится будет.
11.01.2014 в 19:13:17
В общем,я пришёл к такому выводу.На первое время обойдусь алюм.гребёнками собственного производства.Срочность не позволяет долго думать и ждать материал(медные шины). Скоро ударят морозы,теплотрассы как всегда начнут лопаться,люди будут включать обогреватели,нагрузка увеличится,и..................короче,по фоткам и так всё ясно.А на следующий раз пусть начальство суетится и находит медные шины и прочее.
11.01.2014 в 19:25:19
Bladiclab написал : matros-s, Эти фотографии лучше в одной теме собрать. Очень хорошее наглядное пособие перед началом апгрейдов в эт. щитах. С указанием года постройки. Видел ли я хуже, скажу честно нет не видел. С тем, что сталкивался аналогичные Вашим (хуже уже не куда).
Предлагаю перейти только к той ВРУ (фото, подробнее) которую будите реконструировать. Вопрос серьезный, так как перебирается ВРУ своими (c почти «0» финансированием) силами. Назовем это текущий ремонт, который позволит, проработать ВРУ еще некоторое время до реконструкции. Интересует (фото): 1-ввод с подстанции, сколько? 2-точка подключения нуля с подстанции (жила или оплетка?) 3-рубильник 4-предохранители на 250А после рубильника (остануться?) 5- узлы учета сколько, прямые или кривые? 6- планируется ли в последующем добавлять счетчики (выделение места?) 7- нулевая шина с подключением «0» стояков 8- освещение подвала (транс) планируется? 9- от ВРУ по подъездно до последнего этажа все стояковые фазы живые?
Ответил бы по пунктам,но щитовые везде разные(у меня в обслуживании 80 домов(1911-1979 годов постройки),4900 квартир,общая площадь участка 2га) и начинка тоже разная.В основном состояние у всех одинаковое- полный ....здец! Для начала просто хочу восстановить по-минимуму ,чтобы была хоть какая нибудь защита и контакт надёжный,чтобы не горело.Потом в планах восстановить рубильники,вывести новые магистрали под освещение лест.клеток,поставить приборы учёта,сделать освещение на 36В в подвалах.Тут работы мне одному лет на 5 хватит.
11.01.2014 в 19:27:21
matros-s написал : Срочность
С подстанции дом тушить будите? По фото у энергетиков тоже работа (наконечники) есть.
