07.10.2006 в 18:45:47
С наступлением осени и падением температуры на улице до +10град в квартире появилась влажность, на окнах конденсат постоянно, белье влажное и вообще сырость сильно стала ощущаться. Параметры квартиры: 3-х комнатная, первый этаж 5-ти этажного панельного дома 2001года постройки, две лоджии (одна утеплена), все окна и лоджии стоят стеклопакеты 2003 года установки, отопление еще не включили. До ремонта в санузле (сделан этим летом) никогда такой проблемы не наблюдалось, без отопления было холодно, но влажности высокой никогда небыло. Летом санузел я отремонтировал (совмещенный общая площадь 9м.кв.), были заделаны все щели и дыры что скрывались под гипсокартонными стенами (щели между панелями бетонными были в кулак толщиной, ветер гулял по санузлу), между гипсокартоном и бетонными стенами положил теплоизоляцию (минвата). Сразу стало тепло в санузле, сквозняки гуляющие по ванной комнате исчезли, и вообще в квартире стало теплее, но появилась влажность. Что делать? Проблема в вентиляции всей квартиры? или что-то другое.
trubo4ist
trubo4ist
07.10.2006 в 20:49:45
komar043 написал : все окна и лоджии стоят стеклопакеты 2003 года установки
Сначала Вы "перекрыли кислород" через окна.
komar043 написал : были заделаны все щели и дыры что скрывались под гипсокартонными стенами, сквозняки гуляющие по ванной комнате исчезли
Затем через щели.
komar043 написал : Что делать?
Теперь у вас одна дорога - делать приток. И других вариантов нет, что бы Вам не советовали.
ЗЫ: А вентиляторы ставили? И вообще, в вентиляции что-нибудь меняли? (решетки тоже считаются).
Леонид. К.
Леонид. К.
07.10.2006 в 21:25:27
Таже проблема, то же в Питере. Значит приоткрыть окно на сырую улицу и греть квартиру электричеством и сырость уйдёт?
07.10.2006 в 23:20:04
Здравствуйте komar043 и Леонид. К.!
Всё правильно Вам советует trubo4ist, обязательно нужен приток организовать!
Холодно не будет. Да и вентиляторы при этом не обязательны.
Есть несколько вариантов. Вот некоторые:
  1. Для некоторых типов металопластиковых окон существуют ручные и автоматические клапаны регулирующие приток свежего воздуха в квартиры.
  2. Сделать в стене отверстие диаметром не менее 100 мм поставив снаружи жалюзийную решоточку (этот метод наиболее часто стал практиковатся последнее время) и отдекорировав со стороны комнаты. Чтобы с воздухом не попадала пыль и не залетали насекомые необходимо предусмотреть заполнение отверстия к примеру минватой. В связи с наличаем в квартире вентиляционных отверстий на кухне и в ванной комнате приток воздуха произойдет автоматически. При таком диаметре отверстия охлаждения воздуха в квартире не произойдет.
  3. В связи с тем что под вашей квартирой подвал, рекомендую сделать "теплый пол", и воздух будет подсушивать и уютней будет.
Если мало могу ещё что-нибудь подсказать.
07.10.2006 в 23:22:59
И ещё... настанет такой момент когда в квартире от отопления будет сильно жарко и сухо!
trubo4ist
trubo4ist
08.10.2006 в 00:00:15
Леонид. К. написал : Значит приоткрыть окно на сырую улицу
Не такая она уж и сырая, как Вам кажется.:) Зимой у Вас будет стоять другая проблема, как увлажнить воздух. Поэтому влажный воздух с улицы был бы то, что надо.:) А окно нужно открывать только в варианте с герметичными окнами и непродуманным притоком. И никуда не денетесь - будете открывать. Чтобы окна не открывать - есть готовые решения и в Питере они хорошо известны.
Леонид. К. написал : греть квартиру электричеством?
Если жить в строительном вагончике, то - да.:) А в стандартном варианте с этим справляются радиаторы.
Леонид. К. написал : и сырость уйдёт?
Обязательно.
trubo4ist
trubo4ist
08.10.2006 в 00:11:54
mi_shutka написал :
2Леонид. К. - см.фото
mi_shutka написал :
  1. Сделать в стене отверстие диаметром не менее 100 мм поставив снаружи жалюзийную решоточку (этот метод наиболее часто стал практиковатся последнее время) и отдекорировав со стороны комнаты.
Готовые решения имеют вполне приличный вид.
mi_shutka написал : В связи с наличаем в квартире вентиляционных отверстий на кухне и в ванной комнате приток воздуха произойдет автоматически. При таком диаметре отверстия охлаждения воздуха в квартире не произойдет.
Именно так. Ох, уж эти фобии. У всех клиентов первый вопрос о том, как они будут замерзать:);).
bratello
bratello
08.10.2006 в 23:31:40
Да проветривайте почаще и все пройдет :)
akineo
akineo
Васильков
11.10.2017 в 20:12:22
а если проветривание не помогает?
Грэй
Грэй
11.10.2017 в 20:33:11
akineo, нагревайте воздух.
PawelRussia
PawelRussia
12.10.2017 в 10:11:47
У меня на старой квартире была такая проблема, но она решилась установкой на кухне оконного вентилятора. Типа как на рисунке, но только с крышкой
