veb0055
veb0055
09.01.2014 в 23:45:39
Уважаемые гуру!
Для панельного дома П-44Т: Какие грунтовки (универсальные, глубокого проникновения, бетонконтакт) для каких типов стен (стены из ж/бетона, сантехкабина из гипсолита, перегородки из блоков YTONG) лучше применить ? причем и на бетонные, и на гипсолит и на блоки предполагается как штукатурка Ротбанд, так и плитка. не обязательно (хотя и приветствуется) называть марку грунтовки, достаточно ее тип в сочетании с типом стен.
veb0055
veb0055
10.01.2014 в 13:14:15
На бетонные стены я так понимаю нужен бетонконтакт (чтобы плитку или Ротбанд потом), правильно?
Интересует, какая грунтовка нужна на такие сочетания:
  1. Стены из гипсолита -> (грунтовка ?) -> Ротбанд.
  2. Стены из гипсолита -> (грунтовка ?) -> плиточный клей -> плитка
  3. Стены (перегородки) из блоков YTONG -> (грунтовка ?) -> Ротбанд.
Грэй
Грэй
10.01.2014 в 20:28:13
veb0055,
грунтовки бывают хорошие и недорогие. Вам нужна хорошая грунтовка, она подойдёт на все стены: и на гипсолит, и на итонг, и под ротбанд и под плиточный клей. Обращайте внимание на то, чтобы грунтовка подходила для подготовки оснований (поверхностей) ПЕРЕД ОШТУКАТУРИВАНИЕМ.
july-m
july-m
11.01.2014 в 21:53:09
veb0055 написал : На бетонные стены я так понимаю нужен бетонконтакт (чтобы плитку или Ротбанд потом), правильно?.
Правильно
  1. Стены из гипсолита -> Хороший глубинный грунт -> Ротбанд.
  2. Стены из гипсолита -> Хороший глубинный грунт -> плиточный клей -> плитка
  3. Стены (перегородки) из блоков YTONG -> Много хорошего глубинного грунта, чтобы хорошо пропитать эти газоблоки -> Ротбанд
В последнем случае поверхность должна быть прочная, но без стекловидной пленки грунта. Определять пробным нанесением.
veb0055
veb0055
12.01.2014 в 01:40:31
Спасибо !
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 15:27:24
july-m написал : Хороший глубинный грунт
поспорю насчёт глубинного. Глубинный предназначен, в первую очередь, для укрепления "изнутри" слабых и осыпающихся поверхностей. Ну, или сделать нормальные ещё крепче. Я такой задачи не вижу - ТС на прочность своих стен пока не жаловался..
july-m
july-m
13.01.2014 в 21:46:49
Грэй написал : поспорю насчёт глубинного. Глубинный предназначен, в первую очередь, для укрепления "изнутри" слабых и осыпающихся поверхностей. Ну, или сделать нормальные ещё крепче. Я такой задачи не вижу - ТС на прочность своих стен пока не жаловался..
гипсолит - материал достаточно плотный и обычная укрепляющая грунтовка часто имеет к нему посредственную адгезию, поэтому и рекомендуется глубинный, чтобы он гарантированно сцепился с основанием..
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
24.06.2014 в 11:10:51
Здравствуйте!Вас,приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели " есть группа грунтовок для для проведения различных работ: -) "Для внутренних работ" http://gruntovka.starateli.ru/catalog/246-246/# - предназначена для ограничения впитывающей способность различных оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, старая штукатурка, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты) Применяется только внутри помещения. -)Универсальная", "Глубокого проникновения" - для ограничения впитывающей способности , непрочных, сильно впитывающих оснований (бетон, гипс, дерево, кирпич, старая штукатурка, гипсокартон, гипсоволокнистые плиты) к нанесению последующих покрытий. http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/#, http://gruntovka.starateli.ru/catalog/246-246/# -)"Бетон - контакт" http://gruntovka.starateli.ru/po-betonu/# - предназначен для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых штукатурок. Для использования в качестве сцепляющей грунтовки перед укладкой новой керамической плитки на старую с помощью плиточного клея (плиточные клеи «Старатели»). Для использования в качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой. Применяется в помещения с любой влажностью. Если нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания "Старатели".
