#4278800
зеркало шкаф 12 кг. нужно повесить на стену из гипсокартона в ванной. к сожалению рабочие не сделали закладную, сейчас они изгнаны, но дело их живет. не разрушать же стену? есть ли способ безопасно повесить зеркало? на гк плитка.
сейчас из гипсокартоновой стены вылетела сушилк для белья вместе с бельем...
Поэтому и не делаю закладные в ГК.
Баш майсторът
jekasus, там зеркало вешается не на шурупы, а крючки, поэтому дюбель молли не годится.
я там правда знаю где профиль, но думаю, что если крючки в профиль вкрутить, все равно все грохнется...
Хотя при наличии плитки (недосмотрел где вешать) обыкновенный дюбель и крючок, но это если два пласта ГК, в чем сомневаюсь, да еще явно ГКЛВ 9.5 мм поставили.
Баш майсторът
jekasus написал :
1 лист 12,5 мм
jekasus, а этот дюбель с крючком пойдет, если попаду в металлический профиль?
jekasus написал :
Maikee написал :
чисто теоретически "молли" подойдут
Samar написал :
чисто теоретически
И практически тоже - умывальники, кухонные шкафы, зеркала большие (1.5-2 м2 и больше) и даже водонагреватели(80 л) висят на них
Баш майсторът
А чем Вам "ракушки" не угодили? Для 12 кг 2-х будет маловато, но на 4-х (особенно без динамических нагрузок) будет висеть спокойно.
Grek148 написал :
как же я зеркало на 2 отверстия на 4 ракушки повешу?
а молли есть не саморезы, а именно крючки? и можно ли в металлический профиль их ввернуть за гипсокартоном?
Maikee написал :
Если есть возможность, то да.
Баш майсторът
Maikee написал :
Так у Вас только зерцаЛо или зеркало-шкаф? Может фото ЧТО и КУДЫ вешать решит проблему?
Grek148 написал :
вот это
Maikee, Это .игня, должны быть дюбели в комплекте, на них и вешай. Основное правило - пробивать без "удара" на перфораторе(если им) и дюбели плотно должны войти.
Баш майсторът
Две "ракушки" выдержат это зеркало, а шкаф сам постоит. Вот и разобрались.
а я не понял как
Grek148 написал :
а шкаф сам постоит. .
