Shturman1
Shturman1
Луцк
10.01.2014 в 18:51:20
Johnny27 написал : Не надо. Но лучше перераспределить УЗО#1 - свет комнаты 1 + розетки комнаты 2. И наоборот. Либо сделать пару УЗО чисто под освещение.
если так сильно хочеться иметь УЗО на освещение, то согласен.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 18:51:51
16А - это 3680 Вт (при 230В) :) И вы забываете, что при 16А автомат B16 еще и не подумает отключиться.
Shturman1
Shturman1
Луцк
10.01.2014 в 18:52:55
IceManP написал : правильно наверное было бы поставить вводной автомат на 32А или я не прав?
А я вам про это и говорил
Shturman1
Shturman1
Луцк
10.01.2014 в 18:59:24
Johnny27 написал : 16А - это 3680 Вт (при 230В)
ТОлько почему 230 В? вы берете "идеальный вариант" которого в реальных условиях вряд ли можно достичь. Короче. Мое ИМХО в том что когда человек ставит кабель 3 х 4 под автомат на 16 А то это не рационально. Тогда или уменьшить сечение до 2,5 мм.кв или увеличить номинал автомата до 25А. Я склоняюсь к второму варианту.
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 19:10:42
В межквартирном щитке пока кроме противопожарного узо больше ничего нету - а в квартире стоит щиток на котором ввод в квартиру установлен 63А я вот чего понять не могу на противопожарном узо написано что оно 32А - и мне тут сказали что это на каждую фазу а в автоматах на вводе по фазам амперы суммируются или нет? Если противопожарное УЗО стоит на 32А на фазу то - правильно наверное было бы поставить вводной автомат на 32А или я не прав?
У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ВВОДНОЙ АВТОМАТ! Точнее, дифавтомат КЭАЗ на 32А в подъезде! Больше не нужно ставить никаких вводных автоматов ABB! Так понятно? Свой щиток в квартире начинайте с рубильника ABB OT63F3, либо, при желании сэкономить, Ваш КЭАЗ на 63А. После него - три УЗМки (если действительно считаете, что они нужны Вам). То, что на рисунке подписано как "Главный автомат", следует исключить. На свет в санузел - отдельная линия 3х1.5 под автомат 6-10А.
230 уже дано стало стандартом. У меня почти постоянно такое напряжение в сети. Kamikaze неоднократно давал ссылку на документ.
Совершенно верно. Нерационально использовать кабель большего сечения, чем того требует нагрузка.
А я - к первому. И тогда можно будет поставить стандартную бытовую розетку.
IceManP
IceManP
10.01.2014 в 19:16:55
  1. С кабелем на душ кабину - погорячился поменяю на 3 х 2.5
  2. рубильник поставлю - главный автомат уберу ( рубильник ставить с дополнительныым полюсом? что-бы и ноль разрывал?)
  3. на свет УЗО не хочу - но здесь на форуме многие настаивают на его установке - если оно там не нужно то уберу
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.01.2014 в 19:23:14
  1. Вот и хорошо :)
  2. Я уже писал - не трогайте ноль в трехфазной сети! Не используйте четырехполюсные аппараты (ну, кроме УЗО, конечно).
  3. Я за УЗО на свет.
IceManP
IceManP
10.01.2014 в 21:11:05
Johnny написал :
  1. Я уже писал - не трогайте ноль в трехфазной сети! Не используйте четырехполюсные аппараты (ну, кроме УЗО, конечно).
А не могли бы в кратце рассказать почему не надо трогать ноль? (противопожарный диф установленный в щитке ведь разрывает полностью линию в том числе и ноль) ведь для подключения допустим варочной панели нужно полностью обесточить линию - или я ошибаюсь?
да забыл сказать в щитке у меня есть отдельный провод на заземление.
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 23:03:03
IceManP написал : ведь для подключения допустим варочной панели нужно полностью обесточить линию - или я ошибаюсь?
Достаточно отключить все фазы на линии к панели
IceManP
IceManP
10.01.2014 в 23:16:07
Johnny написал : Рабочий ноль (при трех фазах) по возможности нигде не коммутируем, используем трехполюсные АВ. Автомат на варочную без УЗО? Сколько она потребляет? Лучше использовать трехполюсный автомат!
Что значит нигде не коммутируем рабочий ноль? а как же в шинах на разводку внутри щита?
Блин и вот я дурак не могу понять, а что плохо в том что я хочу еще и ноль рабочий разрывать через рубильник?
ksiman
ksiman
10.01.2014 в 23:17:42
IceManP написал : Что значит нигде не коммутируем рабочий ноль? а как же в шинах на разводку внутри щита?
На шинах ноль не коммутируется, а соединяется. Это разные вещи.
IceManP написал : Блин и вот я дурак не могу понять, а что плохо в том что я хочу еще и ноль рабочий разрывать через рубильник?
Когда нибудь этот рубильник забудет подключить N и будет грустно :(
