MINik
MINik
Рязань
13.01.2014 в 16:32:27
IceManP написал : Посоветуйте плиз - если схема рабочая то в какой это щиток встроенный все впихнуть? (производитель, модель)
тут почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191730&highlight=pragma
Solovey
Solovey
13.01.2014 в 16:43:57
IceManP написал : теперь рабочая схема?
Да она и до этого рабочая была :) Замечания-то все по-мелочи.
А может еще дифзащиту на плиту поставим? Да знаю что не требуется... Но для себя любимого пусть будет. Раз уж всю проводку под дифзащиту спрятали... Да и автомат можно с характеристикой "В" на плиту - у нее нет высоких пусковых токов.
И на духовку я бы все-таки 16А автомат поставил.
IceManP
IceManP
13.01.2014 в 17:06:05
Solovey написал : А может еще дифзащиту на плиту поставим? Да знаю что не требуется... Но для себя любимого пусть будет. Раз уж всю проводку под дифзащиту спрятали... Да и автомат можно с характеристикой "В" на плиту - у нее нет высоких пусковых токов.
Дороговато получается дифзащиту на плиту ставить - Дифф DX3 4п 25A 30mA 6kA типа AC - 6 500 рублей
УЗО 411702 УЗО DX3 4п 25A 30mA типа AC -1 900 рублей + Автоматический выключатель DX 4 фазы 25A 4М (тип B) 6кА - 2 190 рублей
Solovey написал : И на духовку я бы все-таки 16А автомат поставил.
16A * 220 = 3 520 а духовка 3 850
Solovey
Solovey
13.01.2014 в 17:14:42
IceManP написал : 16A * 220 = 3 520 а духовка 3 850
1) автомат держит бесконечно долго 1.13*Iном. Т.е. в нашем случае 16*220*1,13=3977,6 о, уже пролезаем
2) и даже при токе больше 1.13*Iном автомат отключится не сразу, а через некоторое время.
3) А духовка - это такой зверь, как утюг например: она нагрелась до заданной температуры минут за 15 (при этом кушает номинал в режиме быстрого разогрева, а если этот быстрый разогрев не включать, то и номинала не будет), а потом включается импульсно - чтобы только поддерживать заданную температуру. Так что и тут опять получается что автомата 16А хватит.
А на плиту можно (а некоторые считают что даже нужно!) поставить трехполюсный автомат, а не 4х полюсный. Ибо нефиг у трехфазной нагрузки лишний раз ноль коммутировать - уж лучше его намертво на клеммнике затянуть.
IceManP
IceManP
13.01.2014 в 17:36:45
Solovey написал : А на плиту можно (а некоторые считают что даже нужно!) поставить трехполюсный автомат, а не 4х полюсный. Ибо нефиг у трехфазной нагрузки лишний раз ноль коммутировать - уж лучше его намертво на клеммнике затянуть.
Так мы ноль и так в клемнике затянем - я ж не буду плиту в розетку включать - я кабель либо напрямую в плиту завиду - либо Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44
А почему так не нравится автомат на 20А ? (в обычную розетку не воткнуть?) - подключить напрямую кабель разве нельзя? иль через коробку.
Блин помоему проще найти духовку до 3.5кВт - вон у меня сейчас Zanussi 2кВт (конвекция, гриль) нормально работает:) нафига в духовки пихать 3.8кВт
значит меняем автомат на духовке на 16А - и схему запускаем в работу?:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 17:40:07
а где у нас можно купить аббшки? ну в смысле большой ассортимент, шинки всякие, рубильники и т.д.
Карла-Маркса, 186, в основном - вот там я про них и узнал. Ну еще Панькова, 11 - какая-то модулька у них есть. А так я обычно брал самое необходимое (автоматы, УЗО) в 220В (мне очень удобно). Но автоматы в 220 только SH. Рубильники через них заказывал.
Solovey
Solovey
13.01.2014 в 17:44:13
IceManP написал : Так мы ноль и так в клемнике затянем - я ж не буду плиту в розетку включать - я кабель либо напрямую в плиту завиду - либо Коробка КлК-5С 102х90х37мм 5 клемм 6,0мм, IP44
Я про щиток. 4х полюсный автомат на плиту не нужен. Ставьте 3х полюсный, а ноль намертво на шину щитка.
IceManP написал : А почему так не нравится автомат на 20А ? (в обычную розетку не воткнуть?) - подключить напрямую кабель разве нельзя? иль через коробку.
Я за кабель переживаю. Который 3*2,5... если очень-очень повезет... Так что на него не более 16А автомат. А если прокинуть кабель 3*4 и автомат 20А, то его уже в розетку не очень приятно пихать будет.
я на 98% уверен что ваша духовка окажется с обычной вилкой. Отрезать вилку = лишиться гарантии, ну хотя в суде наверное если что и можно будет оспорить, но геморно очень.
У меня вот сварочный инвертортор номиналом 5.5кВА имеет обычную вилку на 16А, а уж духовка до 4х кВт...
MINik
MINik
Рязань
13.01.2014 в 17:46:29
Johnny написал : а где у нас можно купить аббшки?
вот еще с сайта АВВ http://www.abb.ru/cawp/ruabb052/bdec1fed2891a836c1257c380023b852.aspx Все точки розничных продаж Электротехнические системы Хабаровск, пер. Гаражный, д. 30А Тел.: +7 (4212) 75-63-75 http://www.etsystem.ru
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.01.2014 в 17:48:20
вот еще с сайта АВВ
Это вроде как склад. А торговые точки - именно К-Маркса и Панькова. Вообще, мой совет - в Хабаровске нужно собирать на Шнайдере - приехал в Форкам и купил все, что нужно. С ABB туго.
IceManP
IceManP
13.01.2014 в 18:10:17
Solovey написал : я на 98% уверен что ваша духовка окажется с обычной вилкой. Отрезать вилку = лишиться гарантии, ну хотя в суде наверное если что и можно будет оспорить, но геморно очень.
А у меня духовка Zanussi 2кВт была без вилки.
А согласно ПУЭ 1.3.4 кабель 2.5 должен держать 25А - ( но кто ж сделает такой кабель:( )
вроде все советы учел - в работу запускать?
и еще момент 411555 УЗО DX3 2п 40A 30mA типа A - два провода в один контакт зажать можно?
serj12
serj12
Волгоград
13.01.2014 в 20:40:03
Забудьте про 220 В,уже давно 230 В.
IceManP написал : два провода в один контакт зажать можно
одинакового сечения.
И это пройдёт ...
