Богдан5106,Спец вам карб отрегулирует за 5 мин... не поленитесь,пройдитесь по гаражам..
30.01.2014 в 01:21:25
30.01.2014 в 01:22:50
что делать с компрессором?)))))
30.01.2014 в 02:01:21
Богдан5106 написал : что делать с компрессором?)))))
Июзать сопротивление... ака переноска..длинная.малого сечения,но мощи может компрессор всей не развить.. либо включить допнагрузку 300-500w в параллель..может помочь.
30.01.2014 в 10:04:17
Для начала нужно почистить весь топливный тракт и карбюратор, потом подрегулировать карбюратор, после этого глядишь гена и компрессор потянет без всяких приблуд лишних. А сейчас смесь получается бедновата и так, а вы ему индуктивную нагрузку неплохую, генератор резко пытается газнуть, а из за бедной смеси появляется провал,,, вот и глохнет.
30.01.2014 в 10:20:20
Богдан5106, У меня к Вам один наводящий вопрос -- до какого уровня заливали масло в двигатель и есть ли на двигателе датчик аварийного уровня масла? (на всякий случай, чтоб исключить эту вероятность) А сколько кВт генератор?
30.01.2014 в 11:33:43
масло заливал конечно, заливал масло дорогое 400 руб за литр. заливал 650 грам, как в инструкции, датчик масла есть. генератор 2.5 киловатт. он бывает завод компрессор но с большим газом верно))) смотри компрессор 1.8 киловатт, но при запуске ему надо в 3 раза больше, то есть 5 киловатт, то ме кажется лучше поставить плавный пуск... так я с карбюратор нечего не понял до сих пор, вы предлогаете снять его почистить?
30.01.2014 в 11:42:02
карбюраторщика у нас нету.., а в сервис его везти не вариант, там его заберут на месяц и всё...
31.01.2014 в 00:25:20
что не кто не поможет советом?
31.01.2014 в 00:37:45
Богдан5106 написал : что не кто не поможет советом?
Ну советы уже были даны,чего же более?
31.01.2014 в 00:48:18
где найти плавный пуск по дешевле???? так как самы дёшёвй я нашёл 5 тыс..., или как запускать компрессор? пробовал вешать нагрузку 300 ват, не помогает...
31.01.2014 в 08:42:56
Богдан5106, почитай ещё раз в своей теме пост номер 27 от пользователя RIDD. Он всё правильно написал! На прикрытой заслонке пробовал включать компрессор? И ещё не мало важно, чтобы обороты генератора были в пределах 3000. А лучше по Гц выставить около 52-53. Когда закручиваешь пластмассовый винтик и за счёт него поднимаются обороты, то центробежный регулятор исключается из работы. Крутить пластиковый винт -значит признать, что не можешь настроить карб! Без обид :)
Иногда приходится корректировать пропускное сечение главного жиклёра. Мне проще-есть набор жиклёров. Но чаще всего я пользуюсь калибзваром. Тооненькая конусная развёртка. Не может карбюратор одинаково работать при разных температурах и разном давлении.
