Warhamster написал : А у каких дилеров Вашу трубу смотреть? Что-то в Самаре мне не попадалась. Хотя, может, не обратил внимания - но в крупных точках нету.
14.01.2014 в 11:07:31
14.01.2014 в 11:09:07
Warhamster написал : А из фитинга раньше не выскочит? Есть ли смысл в такой трубе, если она всё равно держится на тонюсенькой гильзе и резиночках?
Держит в основном штуцер, фитинги при таком давлении не вылетали не разу, хотя бывали случаи, когда станция не могла порвать трубу (максимальное давление 100 бар)
14.01.2014 в 11:15:31
Спасибо.
Магазины по ссылке, конечно, неважные, мягко говоря. В двух из них бывал не раз - узнаю что там с этой трубой. Хоть поглазеть, так сказать.
14.01.2014 в 11:33:00
Warhamster написал : Вадим, Там единственный рабочий элемент - медь. Пластик же - защитная оболочка, из-за толщины меди. Ну и для фитингов, само собой. То есть, всего два слоя: медная трубам внутри, и пластиковая оболочка.
не уверен в такой интерпретации конструкции. так как слой PE связан с медью посредством прочного клея, то он тоже влияет на прочность, как и в МП трубах алюминий влияет на прочность слоя PE внутреннего и внешний слой PE также добавляет прочности всему что внутри. 0.35мм меди вряд-ли сами по себе достаточно прочные. в идеале, конечно интересно сравнить прочность только медной трубки толщиной 0.35мм и всей конструкции, чтобы понять влияние...
трубодел написал : Разница есть, просто трубу обрезали роликовым труборезом.
а по прочности?
14.01.2014 в 12:12:19
Warhamster написал : Спасибо.
Пожалуйста.
ВадимС написал : а по прочности?
Я имел в виду что разница есть в толщине слоёв. На 16 трубе тоже внутренний слой толще, просто из-за того что труба обрезана роликовым труборезом, кажется что алюминий в середине. Прочностные высокие, протокол на разрыв выкладывал ранее в этой теме.
14.01.2014 в 12:49:38
Профиль обжима U не канает? С фитингами Хенко, Тиемме, Юни-Фит?
14.01.2014 в 15:18:30
ВадимС написал : так как слой PE связан с медью посредством прочного клея, то он тоже влияет на прочность
20%, не более. Жёсткость (модуль Юнга) меди и пластика сильно разная, и внешний слой нагрузку практически не воспринимает. У МПТ картинка примерно та же: рабочее давление держит более чем наполовину алюминий, хотя он гораздо тоньше пластика.
14.01.2014 в 16:57:34
Warhamster написал : Профиль обжима U не канает? С фитингами Хенко, Тиемме, Юни-Фит?
Соответствие буковок клешней и производителей фиттингов можно найти в техничках Rems
14.01.2014 в 17:43:13
Нет, только H,TH,B
14.01.2014 в 18:38:27
Интересно, с чем связано. Особенно учитывая, что Н очень-очень мало отличается от U.
15.01.2014 в 06:26:15
Нашел сейчас, что фиттинги GF - Санекст давно обсуждались:
