11.01.2014 в 15:14:11
Тема навеяна реальной локальной задачкой при ремонте - для меня. Вроде не слишком критично - и так и так вполне получится, но хочется послушать мнения и облегчить работу при возможности. Возможно в будущем по ходу работ возникнут и другие вопросы
Вообще, правильный выбор последовательности работ зачастую намного усложняет или упрощает работу - поэтому милости прошу всех со своими "дилемами" и другую сторону с опытом решения подобных вопросов и своей практикой , что делать вначале, а что потом.
Итак, вводные. Новостройка, монолит, двушка. По ряду причин и обстоятельст ремонт планируется своими силами, относительно неспешный (на основную отделку стен-стяжку-потолки-электрику) 4-6 месяцев, далее обои, ламинат, мебель - это уже много проще. При этом планируется одновременно проживать в одной комнате, где временно бросить линолиум, расставить мебель, подгрунтовать стены-потолок и организовать "кухню" и "типа "уют".
Также изначально организуется санузел (унитаз в туалет) и ванная с умывальником в помещении под кухню. Далее первым делом делается уже ремонт ванной комнаты с установкой туда сантехники, ванной и унитаза (по плану), - место, где можно помыться и т.д. готово. В итоге имеем ванную+туалет в ванной комнате и комнату (пойдет в ремонт в последней), где обустроено временное проживание - все остальное (прихожая , кухня, большая комната и туалет впридачу) готово-свободно для основной фазы ремонта - выравнивание стен, потолок шпатлевка с покраской, электрика и стяжка пола.
И вот основной вопрос по порядку и времени выполнения работ по электропроводке. Изначально проводка от застройщика имеется и выполнена на "отшибись" - лампочки светят комнатах и по одной розетке в помещеении - разводка выполнена через кабель-каналы или в гофрах по полу и снаружи по стенам-потолкам. Всю эту разводку можно аккуратно перевешивать-двигать по ходу ремонта - и убрать в час Х после готовности основной в самом конце
Основная проводка-разводка будет вся делаться заново с новым щитком (место для него немного будет перенесено в сорону), со штроблением, подрозетниками и т.д. - всего порядка 10 линий розеточных и 2 под свет с выходом в прихожую в место под новый щиток.
И собственно дилема вот в чем. Классический вариант (как я понимаю) это штробить, делать подрозетники и тянуть проводку до выравнивания стен-потолка, а потом "закатывать" провода на полу в стяжку с выводом к месту щитка. Все бы ничего, но в моем случае по ходу продвижения ремонта это означает вечно болтающиеся провода по полу с недотянутыми до щитка концами (прихожая будет делаться одной из последних по плану) - представляется и видится много неудобство в такой последовательности на мой неискушенный взгляд.
А насколько будет оправдан другой вариант ? Сделать вначале выравнивание стен и потолка во всех помещениях под оклейку обоев и покраску (кроме одной комнаты для изначально "временного" проживания, которая будет ремонтироваться последней) и перед заливкой-укладкой стяжки за раз наштробить-наделать подрозетников, установить розетки с выводом проводки к месту щита - а заделать штробы относительно недолга и просто, имея уже выравненные стены и потолки (можно сделать до укладки стяжки или даже после). А потом всю проложенную проводку по полу "за раз" "закатать в стяжку, предусмотревь вывод проводов 3-хлиний до "порога" в оставшуююся под ремонт комнату (которая временно "жилая")?
Что думает и посоветует уважаемое сообщество?
11.01.2014 в 15:55:57
Экономный вариант с одновременным проживанием в новостройке:
Всё сказано применительно именно к вашей ситуации. Надеюсь, что не семью предполагается держать в квартире в период её ремонта.
11.01.2014 в 16:14:32
justis1 написал : Экономный вариант с одновременным проживанием в новостройке:
- сначала везде отбиваем так называемый "чистый пол". Впоследствии это избавит от кучи проблем при любом варианте развития событий.
- таки сначала занимаемся "по самое не балуй" электрикой. Сантехнику ставим "рабочую" - вода и канализация для слива грязных вод после мытья инструментов. "Уют" делаем в два этапа: спальный мешок на время электромонтажа или в этом духе (партизанский минимум, но без костра!).
- Выполнив электромонтаж, все проходные места (обычно подразумевается коридор) по-простому устилаем фанерой на любых псевдо-лагах. Это, как ни странно, самый экономичный способ избежать издержек в планировании ремонта и в его осуществлении. Дальше - приступаем к обдумыванию вариантов по теме поста.
Спасибо за мнение - семью не собираюсь, да и не из чего пока .. :) Очень подумаю над таким подходом - может действительно начну с электрики - имеете виду, что надо сделать практически все работы по разводке + новый щит установить с потрохами, чтобы потом осталось только подсоединить коегде розетки-выключатели и повесить светильники? Что Вы подразумеваете под "отбить чисты пол"? - имеется нивелир, предварительно пробил из прихожей по всем комнатам и отметил условный "ноль" точки отсчета (потом еще привяжусь к какой-нибудь железяке в стояке и запишу ее "превышение уровня", чтобы не потерять "ноль" отсчета), можно потом привязываться к уровня будущего чистого пола- стяжки - ламината и т.д. Вобщем, чтобы уровни розеток и выключателей , проемов дверей выставить по уму как я понял? - все под контролем. :) Пожалуй фанера на лагах в прихожей решит мои проблемы с хвостами проводки.
11.01.2014 в 16:35:13
Да. "Чистый пол" - это условная точка отсчёта, горизонтальная линия на удобной высоте для выставления всех размеров, как наверху (напр., потолок), так и внизу. По этой линии, к примеру лазерным уровнем, находится самая высокая точка существующего пола во всей квартире, которая и определяет как правило самый нижний возможный предел будущих полов. Которые, в придачу, часто выполняются финишными материалами (паркет со своей технологией, плитка с теплыми или без полами и другое) с разными условиями уровня стяжки. Ну и размещение сантехнических, точек электрики, высот мебели и проч., тоже не банальная задача, если подходить грамотно или с претензией к этому.
11.01.2014 в 17:11:46
techpuncher написал : имеете виду, что надо сделать практически все работы по разводке + новый щит установить с потрохами…?
Да. Именно так. По-другому не эргономично для ремонта. Хотя можно попробовать сначала всё заштукатурить. Но у этого варианта другие издержки, если учитывать вашу ситуацию (привязка к работам со стяжкой, ну и дальше — по порочному кругу желаний избежать всего неудобного, который всё равно придётся разрывать "волевым усилием").
11.01.2014 в 21:21:43
Любой вариант правильный, если лично вам он покажется удобным. Мне показалось, что штукатурить, имея путающиеся под ногами провода - неудобно. Поэтому сперва всё проштробил и вмазал все подрозетники. Затем штукатурил стены, оставляя штробы к подрозетникам незамазанными. Это даёт 2 преимущества: подрозетники оказываются частично углубленными под штукатурку, что облегчает электромонтаж, а заранее сделанные штробы исключают риск отслоения штукатурки. Затем по-комнатно прокладывал кабели, замазывал штробы и сразу заливал стяжки. Прихожая, где собирались все провода - делалась в последнюю очередь.
12.01.2014 в 16:34:44
evgenygrig написал : Любой вариант правильный, если лично вам он покажется удобным. Мне показалось, что штукатурить, имея путающиеся под ногами провода - неудобно. Поэтому сперва всё проштробил и вмазал все подрозетники. Затем штукатурил стены, оставляя штробы к подрозетникам незамазанными. Это даёт 2 преимущества: подрозетники оказываются частично углубленными под штукатурку, что облегчает электромонтаж, а заранее сделанные штробы исключают риск отслоения штукатурки. Затем по-комнатно прокладывал кабели, замазывал штробы и сразу заливал стяжки. Прихожая, где собирались все провода - делалась в последнюю очередь.
С одной стороны провода можно убрать под "накладки" П-образные из профиля или полос доски-фанеры с рейками по бокам - хотя все равно будут несколько мешать внизу. И штукатурка, хорошая, по хорошо подготовленной стене не должна отслаиваться никак при штроблении.:) Тут в другой теме озвучивали устоявшийся вариант последовательности работ: штукатурка (стены +потолок если надо) - штробление + сразу проводка электрики (позволяет не "мучится" и не делать лишнюю работу с резанием бетона, где слой штукатурки оказался достаточно толстым) - стяжка пола (убираются сразу вся проводка из под ног с наименьшим риском их повредить) - шпатлевка стен+потолка (расход смеси небльшой и пол не заляпывается особо, да и укрыть чем-то можно) - далее неспешно обои-покраска +ламинат и т.д. Пожалуй на таком варианте остановлюсь - единственно, тут стои делать все помещения (прихожая-кухня-большая комната) за раз по видам работ, а потом уже доделать оставшуюся одну "урабоче-жилую" комнату. Спасибо всем за мнения.
