Собираюсь класть на пол клеевую пробку.
Сейчас на полу какие-то листы с черной смолой, оставшиеся от паркета "елочка" (дом старый 1985 года)
Сверху планируется небольшое выравнивание с помощью наливного пола, А сверху клеевая пробка 6 мм
Можно ли клеить пробку сразу на этот пол?
Что можно добавить для дополнительно шумоизоляции пола и в какой последовательности делать слои? При условии что потолки и так низкие и сильно поднимать пол не хотелось бы.
А шумоизоляция в доме отсутствует как класс, находясь дома, слышу все что делают соседи сверху
Поэтому буду делать шумоизоляцию потолка, а с полом непонятно что делать, так как поднимать его сильно уже нельзя , квартира превратится в бункер
Можно ли положить ТермоЗвукоИзол
Эфективна ли такая шумоизоляция?
Не будет ли пол ходить ходуном и крошится наливной пол залитый сверху?
На какую высоту поднимется такой пол?
Andrey2014 написал :
Можно ли положить ТермоЗвукоИзол типа такого
нельзя!
обязательно будет.
Сейчас на полу какие-то листы с черной смолой, оставшиеся от паркета "елочка" ...Сверху планируется небольшое выравнивание с помощью наливного пола, А сверху клеевая пробка 6 мм
пол можно так выровнять, но наливной пол должен быть очень хороший, т. к у вас проблемное основание. Лучше, если посмотрит хороший мастер.
Грей, спасибо за комментарии.
Получается что лучше убрать эту "фанеру со смолой"? Она же со временем дряхлеет и гниет?
что вместо нее можно положить и подготовить пол для пробки, чтобы по минимуму высоты было и шумки небольшой добавить
