akslepeodot
akslepeodot
14.01.2014 в 00:41:50
Еще в голову пришло... А как растянули провода по квартире? Если из одного места к каждому, предполагаемому компьютеру и теллевизору, то правильно. Если из одного места, шлейфом по всем розеткам(как тянут электрики), то не правильно.
AndreyD82
AndreyD82
14.01.2014 в 00:45:23
akslepeodot написал : из одного места к каждому, предполагаемому компьютеру и теллевизору
Так :)
akslepeodot
akslepeodot
14.01.2014 в 00:49:53
:applause:
юра Т
юра Т
14.01.2014 в 00:59:10
AndreyD82 написал : Проблема в том, что длины одного проводка не хватает.
вот, давайте попробуем накосячить "правильно", может хватит длины перекинуть между собой две жилки 6ю и 5ю? или другой вариант 4ю и 3ю? (и аналогично расключить на патчпанель, с точки зрения прохождения сигнала всё будет правильно)
AndreyD82
AndreyD82
14.01.2014 в 01:04:49
юра Т написал : вот, давайте попробуем накосячить "правильно", может хватит длины перекинуть между собой две жилки 6ю и 5ю? или другой вариант 4ю и 3ю? (и аналогично расключить на патчпанель, с точки зрения прохождения сигнала всё будет правильно)
Я Вас понял. Завтра после теста попробую поэкспериментировать. Проблема была с жилой 6, она не дотягивалась. Вот что в розетке (сегодня уточнил еще раз, в первых постах была неточность).
Или 4 с 5 местами поменять просто? Тогда парность сохранится. Как думаете?
юра Т
юра Т
14.01.2014 в 01:13:54
AndreyD82 написал : Или 4 с 5 местами поменять просто?
нет нет, или 3 с 4, или 5 с 6 одна пара идет по центру, другая по обе стороны от неё, и остальные две пары идут по краям
akslepeodot
akslepeodot
14.01.2014 в 01:23:09
AndreyD82 написал : Тогда парность сохранится? Как думаете?
Сделайте как писал выше...
akslepeodot написал : Делаете свой патчкорд, что бы один конец совпадал с цветами в розетке, другой конец(к компу или к роутеру) обжимаете по В.....и будет Вам счастье!!!!!
Не лезте в розетки, не мудрено обломать провод, было такое неоднократно. Если подытожить, все равно куда какой провод приходит на розетку или джек, главное что бы использовались пары. У большинства провайдеров скорость инета предоставляемая отдельному клиенту 100МБит/с , для такой скорости используются 2-е пары. Обычно это оранжевая и зеленая пары. Может для гигабитной скорости и есть разница как разводить в розетке и джеке, не знаю, не эксперементировал, но в 100 падение скорости Вы не заметите.
AndreyD82
AndreyD82
14.01.2014 в 01:27:12
Друзья, спасибо большое! Завтра буду тестировать линию!
юра Т
юра Т
14.01.2014 в 01:43:02
akslepeodot написал : Не лезте в розетки, не мудрено обломать провод, было такое неоднократно.
начинается, нормальную медяшку надо постараться еще обломать, всё нормально перешивается и сетка будет стандартной, а с кривыми пачкордами только и мучиться
юра Т
юра Т
14.01.2014 в 01:57:29
такая розеточка?
akslepeodot
akslepeodot
14.01.2014 в 02:19:30
юра Т написал : нормальную медяшку надо постараться еще обломать
Видимо Вы являетесь экстрасенсом. Извините, не обладаю таким даром. А вот что воотчию видел, щупал и делал о том и пишу.
