Maxicom написал : упс
Там провод заводится и фиксируется зажимом в барабане, который вращается примерно на 90 градусов и далее, через отверстия, идет к плинтам. С другой стороны невозможно завести((
17.02.2015 в 15:04:33
17.02.2015 в 15:06:30
Maxicom написал : Провода надо было заводить с другой стороны
Все правильно завели
17.02.2015 в 15:49:38
minal1944 написал : то можно кабель распустить на 10 см и 4 витых пары вести отдельно, как удобно, хоть петлями для запаса?
сотка обычно это терпит
18.02.2015 в 15:43:06
не могу понять в чем проблема? если обжал просто провода по порядку то и со стороны роутера, свитча патчпанели жмете так-же (короче чтобы кабель был обжат одинаково с 2х сторон) если это исполняется то берете любые готовые патч порты и все в квартире длины не большие, да будут помехи что сигналы не правильные но это не суть при квартире
18.02.2015 в 21:23:30
koklach написал : просто провода по порядку
жмем провода по рисунку и не паримся, по В
20.02.2015 в 06:16:20
юра Т написал : жмем провода по рисунку и не паримся, по В
как жать по A и по В понятно и без картинок я комментировал первый пост в теме и если ему собрали розетку не по стандарту, и возможности пережать нету (сталкивались) то просто жмем вторую сторону так же как и первая но выходим на потери. при малых длинах кабеля это не существенно. остальные провода берем стандартные.
зы: в моем хозяйстве водится провод найденный в коробке с устройством типа "усилитель wifi сигнала" так он на длине в метра полтора вообще выполнен не из витой пары а просто из плоского кабеля в котором просто подряд обжаты проводки (обжим заводской) он путешествует с ноутбуком для удобства, смотанный в рулончик на вроде двойной пожарной скрутки крайне компактен (фото могу выложить)
24.03.2015 в 01:13:03
C2h5-OH написал : тут ведь используется 4 провода из 8. выясните какие- может их хватает. такие вещи должны подключать спецы провайдера.
Провайдеры не берутся за эти мелкие дела, а если берутся то расценки будут максимальные. Просто нужно было нормального специалиста нанять. Нормальный специалист всегда оставить маленький запас кабеля в розетке в случае перемонтажа. Может попробовать проводки удлинить с помощью спайки, других вариантов не знаю. Попробуйте концентратор включить в схему между розеткой и оконечным устройством, может удастся избежать проблемы. Также хочу отметить, что если порт Гигабитный то применяются все 8 проводов.
24.03.2015 в 01:16:16
akslepeodot написал : Тогда один конец патчкорда обжимаете как в розетке, другой, как нужно по В.
И что это даст?
24.03.2015 в 15:22:47
Dmitry1980 написал : И что это даст?
Эта - поезд ушел год назад. Но можно и дальше распинаться :)
