Lasser написал :
Ну хорошо - смесь проверили, дали марку, например М100. И что дальше с этой маркой? Следующим вопросом (по логике) будет чего и скока досыпать, чтобы получить М300. Потом еще одна проверка/кубики - и т.д. до желаемого. Оно вам надо? Купите смесь с гарантией и не морочьте себе голову )) Смесь это только полдела, в стяжке еще есть много всего.
Мои действия, если смесь оказывается не марочной: результат - опубликовать, смесь - подарить, купить другую марку. Повторить :cool:.
Мне нужно разобраться, - то ли смесь, которую я держу в руках, - плохая, то ли у меня руки кривые. Если второе, - покупка другой смеси не поможет, я буду снова сомневаться в смеси. Лучше я разрешу эти сомнения сейчас.
На мнение тех ремонтников, с которыми я общался в своем Пущино, я положиться не могу, требуется что-то понадежнее.
ac_52 написал :
Грани должны быть параллельны. Иначе это испытание на скол или не той площади - результаты могут на порядок отличаться. В принципе, формы вроде можно взять в прокат в той же лаборатории, где потом испытывать. По ценам не должно быть очень дорого, например: http://glavekspert-msk.ru/laboratornye-ispytaniya-stroitelnyh
Спасибо, попробую позвонить. Вы пользовались их услугами, или просто нашли поиском? Судя по ширине их интересов (и обувь, и бытовая техника, и строительство), - это контора-витрина, к-рая сама ничего не делает, а нанимает экспертов со стороны. А сертификаты у них галимые, - не Ростехрегулирования, а какого-то АНО "СЕРТИФИКАТ.RU".
Осмелюсь уточнить, - площадь не должна оказывать существенного влияния. Согласно данным ГОСТ 10180-90-(2003), п.6.2, табл.5, масштабный коэффициент "альфа" для кубиков с ребрами 10-20 см лежит в пределах 0.95 - 1.05. Разброс в серии из 2-х кубиков и то будет больше.
Уважаемые форумчане, рекомендуйте, пожалуйста, лаборатории. Оптимально будет, если лаба сама может отлить кубик из смеси, и сразу пропарить его, чтобы не канителиться с выдержкой в 7 и т.п. дней.
vilox написал :
Тестирование кубика - минимум - 500р. Это не считая времени на привезти/отвезти и т.д. 500р - цена двух мешков заранее хорошей смеси. Может быть, проще купить 1 мешок БИРСС-8 и, как говорится, увидеть разницу?
Я имел дело с парой марок - печально известным Каменным Цветком и Мастером Гарц (что нашел в Леруа/Оби). Так вот рядом с тем самым БИРСС они и рядом не лежали - две большие разницы. Сделайте пробную отливку и сразу будете посмотреть без всяких лабораторий.
vilox написал :
небольшие отливки через неделю выдержки ломаются как печенье.
Какая толщина,размер этих отливок? Вы их проливали водой? Полагаю, пескобетон просто высох, а не схватился. К тому же за 10 дней
пескобетон набирает лишь 70 % монтажной прочности, а 100 % за 28 дней. У вас только неделя. Откуда прочность?...
Экспертиза - лишняя трата времени, итак ясно, в Москве ни одна марка пескобетона НЕ соответствует заявленной
прочности. М 300 в лучшем случае будет М 220,а то и М 150. Добавляйте цемент, и Бог вам в помощь )
Вопрос, как называется ваш пескобетон?
Труженик написал :
Я в подобной ситуации не рискнул, как вы помните, рассудив что плохая смесь в мешках, таки ж лучше плохой стяжки из этой смеси - первую просто выкинуть можно, вторую перед выкидыванием надо залить, помучиться и сбить. Имхо - проще сразу делать из нормальной смеси.
Нет, просто поиском. Мне хотелось хоть за какие то цены зацепиться и в вашей способности воспользоваться гуглом для более грамотного поиска я не сомневался. Лабораторий этих масса. Можно с НИИЖБа начать, можно с этих ребят www.sertif.org
Дело не в этом. Если форма грани не плоская (чуть выпуклая, например), то вы не сможете высчитать площадь, на которую давят щечки пресса. Есть методы, убирающие такие факторы, но будут ли заморачиваться в лаборатории для ло... непостоянного клиента?
ИМХО, хороший совет дали купить заранее хорошую смесь, типа Биррса и сделать замес. Дерьмо от масла довольно легко отличается.
Кроме того, разница в цене "привез кубик - раздавите" и "привез смесь - замесите, пропарьте, раздавите", подозреваю, будет повыше, чем 500 руб. Да и какая разница, если там на Марсе у них все получится? Вам то надо, чтобы получилось тут на стройке.
Они ж поначалу часто швыряются деньгами ) А экономить начинают, когда приходит осознание, каких денег стоит
хороший ремонт...
Бирс последний раз брал у прораба, прям с завода, по 225 руб мешок. При условии, что КАМАЗ, 10 тонн.
200 мешков. Иначе - дороже. 200 Х 225 = 45 тыщ. А взять Вилис М 400, такой же объем, да по 145 руб?
200 Х 145 = 29 000 руб. Разница 16 тыщ. При этом Вилис тоже хороший бренд. А если М 300, еще дешевле будет
