vilox
vilox
Пущино
13.01.2014 в 00:50:40
Ситуация - для стяжки закуплен пескобетон М-300. Покупал нанятый для ремонта мастер, т.к. я про строительство знаю только с чужих слов.
Качество смеси вызывает у меня сомнения (небольшие отливки через неделю выдержки ломаются как печенье. А если просто провести легонечко по отливке пальцем - с нее сыплется песок :eek:). То ли я эксперимент неправильно поставил, то ли смесь никакая.
Вопрос, - можно ли куда-нибудь привезти пакет с этой смесью, чтобы там из неё отлили кубики, выдержали/пропарили и подавили прессом ? Такое вообще бывает ? А если бывает, то дорого ли ?
Я могу, конечно, выкинуть купленный пескобетон, и купить марку подороже и с репутацией понадежней. Но вопрос принципиальный, - могу ли я, мелкий потребитель, выполнить проверку смеси в независимой лаборатории?
Из материалов форума я знаю, что где-то есть лаборатории, куда можно привезти уже отлитые кубики. Но, ... я читал ГОСТ 10180-90 (2003). Наколхозить даже один кубик, удовлетворяющий требованиям ГОСТ'a, я не смогу :confused: А их нужно минимум два. Покупать для одного теста профессиональную 2ФК-100 ? Мне её потом деть некуда будет. Поэтому интересует привезти в лабу исходную смесь, а не отливку.
В общем, помогите, пожалуйста, конкретными координатами лабораторий в Москве, если такие есть. Заниматься "холодным" обзвоном неизвестно кого малоперспективно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.01.2014 в 01:05:35
требуется отливка- кубик, так как марка- это показатель предельно- допустимой нагрузки на один квадратный сантиметр. что мешает сделать кубик?
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2014 в 03:40:10
Безусловно можно и даже нужно это сделать! Правда ответ лаборатории будет думаю однозначный. И практически для любого пескобетона - ну не делают его на заводах той марки, что пишут на этикетках. Нерентабельно это. Да и особого смысла видимо в этом нет - и так берут. Аналогично поступают производители всего и вся:
  • кабельная продукция - заниженное сечение и недомотка метров
  • рулонные материалы - недомотка метров
  • сухие смеси - встречается недосып смеси в мешки
  • металлические профили для ГКЛ - толщина бывает совсем не указана, а если и указана по документам, то в реале как получится... Вместо профиля 27х28х3000 в соседнем строймаге продается что-то с размерами 24х25х2970, хотя на нем наклеены наклейки с правильными данными. Причем этим грешат не только отечественные "Бендеры". Недавно уложенная пробковая подложка под паркетную доску, на которой гордо написано толщина 2мм производства Португалии на деле была толщиной не более 1.48мм :(
И еще раз насчет этого - вы готовы оплатить услуги независимой лаборатории из своего кармана? В дальнейшем хотите обратиться с иском к производителю вашей смеси? Кстати, вы уверены, что ваша смесь не подделка? Это может быть железобетонная отговорка производителя, который обозначен на упаковке...
ЮрийР
ЮрийР
13.01.2014 в 04:15:15
Да здесь экспертиза и испытания совсем никчему, итак видно что смесь негодная, уж если даже ногтем царапается, то там уже весь цемент связан водой, скорее всего хранили на улице. А чего срок изготовления не посмотрели? У меня М300 пару месяцев пролежала во время ремонта (мокрых работ было много, влажность высокая), потом пошла в работу так от той марки осталась дай бог М100, трое суток была мягкая, хотел было уж снимать и выбрасывать, но на четвертые сутки набрала сотку (на глаз, естественно, да по стамеске) а этого было вполне достаточно. Сделайте пробный замес, подержите суток 5, если прочность наберет, то для стяжки под ламинат вполне сгодится, а под плитку надо смотреть по условиям.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.01.2014 в 05:08:39
цементику добавить надо было немного в замес.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.01.2014 в 20:09:50
Pekkonen написал : Кстати, вы уверены, что ваша смесь не подделка? Это может быть железобетонная отговорка производителя, который обозначен на упаковке...
СЕйчас часто и не пишут производителя.У нас на объекте был цемент-там только напечатан был производитель мешков-тоесть тары для этого цемента.
vilox
vilox
Пущино
14.01.2014 в 00:44:37
Pekkonen написал : И еще раз насчет этого - вы готовы оплатить услуги независимой лаборатории из своего кармана?
Именно так. Точность диагноза - залог успешного лечения. Не хотелось бы ставить опыты на собственном ремонте. Но мне бы понять для начала, сколько может стоить раздавить кубик.
Pekkonen написал : В дальнейшем хотите обратиться с иском к производителю вашей смеси? Кстати, вы уверены, что ваша смесь не подделка? Это может быть железобетонная отговорка производителя, который обозначен на упаковке...
Смесь, скорее всего, не подделка, но судиться я ни с кем не собираюсь. Мне бы ремонт сделать :) Результаты испытаний могу выложить здесь.
А может, устроить «народное тестирование»? Cкооперироваться, собрать денег, завязать контакты в хорошей лаборатории, возить туда кто что использует, а результаты выкладывать на МастерСити.
ЮрийР написал : Да здесь экспертиза и испытания совсем никчему, итак видно что смесь негодная, уж если даже ногтем царапается
Не ногтем, а подушечкой пальца :eek: Я не уверен, что корректно поставил эксперимент и правильно интерпретирую результат. Отливка через сутки твердая, но при прикосновении с нее осыпается песок. Я не знаю, может, так и должно быть ?
andrewkhv написал : цементику добавить надо было немного в замес.
Не хотелось бы осваивать специальность мастера-бетонщика. В этом все и дело :(
C2h5-OH написал : требуется отливка- кубик, так как марка- это показатель предельно- допустимой нагрузки на один квадратный сантиметр. что мешает сделать кубик?
Требования к кубику :cool:
[LIST] [*]ГОСТ 10180-90-(2003), п.2.1.3, «число образцов бетона >= 2 шт» из одного замеса, т.е. нужно сразу два идентичных кубика. [*]..., п.2.1.4. [I]«Отклонения от плоскостности поверхностей, прилегающих к плитам пресса
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.01.2014 в 01:06:12
отпилите крышечку- верхнюю грань от детского кубика и набейте его раствором, потом найдите лабораторию.
Lasser
Lasser
14.01.2014 в 13:03:37
Ну хорошо - смесь проверили, дали марку, например М100. И что дальше с этой маркой? Следующим вопросом (по логике) будет чего и скока досыпать, чтобы получить М300. Потом еще одна проверка/кубики - и т.д. до желаемого. Оно вам надо?
vilox написал : Не хотелось бы осваивать специальность мастера-бетонщика. В этом все и дело
Купите смесь с гарантией и не морочьте себе голову )) Смесь это только полдела, в стяжке еще есть много всего.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.01.2014 в 13:27:31
C2h5-OH написал : набейте его раствором,
потом 3 суток твердения на воздухе и 25 суток в воде. иначе результаты экспертизы ни о чем будут.
ac_52
ac_52
14.01.2014 в 14:00:17
Грани должны быть параллельны. Иначе это испытание на скол или не той площади - результаты могут на порядок отличаться. В принципе, формы вроде можно взять в прокат в той же лаборатории, где потом испытывать. Только с размером надо определиться 10х10х10 это для бетона. Для раствора - 7х7х7. По ценам не должно быть очень дорого, например: http://glavekspert-msk.ru/laboratornye-ispytaniya-stroitelnyh
