Ковростил
Ковростил
Пермь
13.01.2014 в 11:34:00
Хватит ли на Урале (г. Пермь), толщины стены в два с половиной полнотелых глиняных (красных) кирпича + облицовка искусственным камнем? Утеплитель использовать не хочу! Дом одноэтажный, высота от пола до потолка 3.10
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.01.2014 в 12:12:59
Ковростил написал : Утеплитель использовать не хочу!
Даже между кирпичами?
Добрых дел мастерррр
Gins
Gins
Миасс
13.01.2014 в 12:23:07
Хватить то хватит.. Только за отопление сколько потом платить? Это уже вопрос..
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.01.2014 в 12:31:15
По Хабаровску (если не изменяет память ) 700мм кирпичной кладки. (царские дома 1000мм)
Профан27
Профан27
Владимир
13.01.2014 в 13:33:43
Что значит "хватит"? Это ведь не вопрос прочности, где можно более-менее точно рассчитать: вот стенка в 2.5 кирпича несет данную нагрузку, а в 2 кирпича - рухнет. А здесь соотношение: тоньше стенка - больше плата за отопление. А какой размер платы считать приемлемым - каждый сам решает. Можно ведь и в палатке зимовать, если мощно и непрерывно топить. Можно выложить простенки в 4 кирпича толщиной, а между ними наделать огромные окна с однокамерными пакетами - тоже придется компенсировать теплопотери мощным отоплением.
По официальным нормам, по которым строятся многоквартирные дома, 2.5+облицовка - недостаточно для Перми, ЕМНИП. Но еще раз повторяю: недостаточно для того уровня затрат на отопление, который признан нормами как средне-приемлемый.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
13.01.2014 в 13:39:10
Профан27 Толще стены -меньше угля в топку!
Ковростил
Ковростил
Пермь
14.01.2014 в 17:30:16
Всем большое спасибо за своевременные ответы! А вот подскажите еще пожалуйста с таким вопросом... Хватит ли толщины стены в два с половиной полнотелых глиняных (красных) кирпича + полиалпан?
Профан27
Профан27
Владимир
14.01.2014 в 20:25:19
А Вы у того, кто Вам полиалпан впаривает, потребуйте теплотехнический расчет такого сечения - значение сопротивления теплопередаче. Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для Перми под рукой нет, а вот для Е-бурга 3.49. Если расчет покажет значение, равное или больше этой цифры - значит, сечение стены удовлетворяет номативным требованиям.
Вентилируемые фасадные системы на теплотехнику считать - дело сложное. Там система воздушных прослоек с присущей им конвекцией, а конвекцию в расчете учитывать - непросто. Простое "единица на альфа-вэ плюс единица на альфа-эн плюс сумма дельта на лямбда" не катит. Поэтому полагаются на данные поставщика системы, которые должны быть подтверждены к-л сертификатом, протоколом испытаний и т.п.
Gennady
Gennady
15.01.2014 в 12:10:48
конечно хватит - и топить тогда улицу
не хватит - тогда сколько не хватит? нужен расчёт и свои личные пожелания при этом, может 150 мм достаточно утеплителя, а можно поставить 250 мм, какие проблемы?
если "не хочу утепитель" по религиозным соображениям, тогда, с Богом, топите атмосферу за свой счёт, не вопрос
Ковростил
Ковростил
Пермь
15.01.2014 в 12:33:24
Можно ли цоколь утеплить полужестким утеплителем используемым для мокрой штукатурки? Либо обязательно использовать пеноплекс (пенопласт).
