vnipi
vnipi
Раменское
14.01.2014 в 09:18:18
Добрый день!
2 gotman: Ув. Бориска66 картинку уголка с виброгасителем здесь приводит как пример, у Вас в городе есть магазин, где там этого крепежа разных видов - видимо не видимо. В том числе и всевозможные кронштейны продаются у них, только не окрашенные из оцинковки, но возможно Вам подойдут. Заедьте к ним, у них обычно в магазинах много чего есть нужного и интересного. У продавца консультанта есть бумажный каталог, где он Вам поможет выбрать нужное, см. ссылку: http://www.krepmarket.ru/contacts/city.php?city=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
С Уважением,
gotman
gotman
Стерлитамак
14.01.2014 в 13:26:40
vnipi написал : Добрый день!
С Уважением,
Спасибо! Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле.
Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант. Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать. Надо будет на месте смотреть :)
vnipi
vnipi
Раменское
14.01.2014 в 14:49:17
Добрый день!
gotman написал : Спасибо! Только у них цены бешеные. В центре крепежа раза в 2-3 все дешевле. Вообще, как сказал уважаемый Ким, фланец воздуховода хорошо опирается на кронштейн - думаю, что скрепить их саморезами - неплохой вариант. Только вот если стена все же пластиковая - хз как на нее опоры делать. Надо будет на месте смотреть :)
По ценам - возможно. В нашем случае мы предварительно снимали эти пластиковые панели, дельше утеплитель и кирпичная стена была, крепили кронштейны на кирп. стену, а дальше в панелях вырезали прорези для прохода так сказать кронштейнов и панели ставили на место. Конечно же предварительно согласовав с Клиентом этот вопрос.
По-хорошему обратитесь к Клиенту или завхозу, или коменданту здания, возможно они Вам подскажут как лучше в этом месте воздуховоды прикрепить. Обычно "местные", лучше все нюансы знают.
P.S. На одном объекте наружная стена вообще непонятно какая была. Стены ж/бетоннные, затем слой теплоизоляции, а сверху по-моему сетка капроновая и как-будто сверху шпаклёвку накидали, чуть колупнёшь, всё отваливается. Между наружным покрытием и ж/б стеной расстояние было где-то 50-70мм, точно не помню. Мы брали этот крепёжь: http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MQL-%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-133.html у самореза та часть, что без резьбы была как бы в этом утеплители. Сам дюбель и та часть самореза, что с резьбой - в ж/б стене. Правда диаметр самореза брали 12мм вроде бы. На кронштейны устанавливали нар. бл., весом под 90 кг. 2 (Два) года всё по прежнему установленно, ничего не продавилось, не отвалилось. Самое главное было не перетянуть, иначе трещина бы пошла по стене (наружному покрытию имею ввиду).
С Уважением,
gotman
gotman
Стерлитамак
14.01.2014 в 15:02:25
Благодарю!
vnipi
vnipi
Раменское
14.01.2014 в 16:04:04
Добрый день!
vnipi написал : Мы брали этот крепёжь:
извиняюсь за безграмотность, крепёж - без мягкого знака конечно же.
С Уважением,
Fresh
Fresh
Рига
14.01.2014 в 21:27:14
vnipi написал : утеплитель и кирпичная стена
,к головке ( шуруп 14-300) приваривал болт(головки вместе) М8,дюбель 16-й.При толщине утеплителя !00 мм.работает нормально и выглядит аккуратно..
Бориска66
Бориска66
14.01.2014 в 21:51:57
Мы керамогрангит никогда не снимали, коронкой отверстие, под трубу PP-R DN50, в отверстие бур 14мм, сетку, химию, шпильку 10мм, кусок трубы должен быть заподлицо с поверхностью, таких креплений по количеству в кронштейнах, легко держит штатный вес, на практике таким образом свободно висят блоки весом по 400кг ...
Хрень с демонтажем/монтажом, занимает непомерно много времени, а результат не блещет ...
Fresh
Fresh
Рига
14.01.2014 в 22:17:09
Бориска66 написал : химию, шпильку 10мм
..химия конечно круче,но дороже :eek: .А вот шпильки 10 мм. как-то маловато (для утеплителя 100 мм.),ну если консоль защемить с конструкцией -то пойдет..
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2014 в 23:27:17
gotman,
Долго искать фото,где то были,тяжелые полупромы в подмосковном бизнес-центре Румянцево так вешал,стен там можно сказать нет,сендвич панель,алюминий полмилиметра,10см монтажной пены,потом опять алюминий.Кароче зеркальное отображение стандартного уголка-только самодельное и крепится оно к полу(полы то всегда есть и бетонные),а уж к нему через толстые шпильки-гайки-стандартный уголок.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2014 в 23:52:19
Fresh написал : ,к головке ( шуруп 14-300) приваривал болт(головки вместе) М8,дюбель 16-й.При толщине утеплителя !00 мм.работает нормально и выглядит аккуратно..
У нас тут для таких целей можно купить шпильку-шуруп,почти любой толщины и длины,сварка-для супер срочного заказа:)
Бориска66
Бориска66
15.01.2014 в 01:27:15
КАТРАН написал : Румянцево так вешал
В Румянцево вся техника висит на шпильках в коридорах ... На стены там запрещают вешать ...
