ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.01.2014 в 23:55:43
web-rr написал : Может его? Он одножильный, наружный слой как раз экран, он ржаветь будет банально.
А,- низзя проводящие оболочки. :confused:
waw0375
waw0375
14.01.2014 в 00:12:08
web-rr написал : ...парогенератор также будет.
Обычно рядом с хамамом планируется участок для размещения парогенератора и мини щитка. В шкафу каком-нибудь или в уголке подсобки. Там же можно и разместить нормальный транс. Поправка на жаростойкий кабель думаю несущественна. Разве только если светильники точечные, встраиваемые в монолит. Хамам это же не финская сауна. Там температура воздуха 40-50 градусов максимум. Более важным видится защитить переходные контакты от влажности.
serj12
serj12
Волгоград
14.01.2014 в 00:31:57
web-rr написал : В ЭТМ его нет.
А тут Это поиск по Минимаксу в Саратове.
И это пройдёт ...
mvs87
mvs87
Сатка
14.01.2014 в 07:25:23
Так и ВВГ нг-LS подойдёт с такими температурами.
Но если будут жарить до 100 градусов?
Проводку до точек ведем в 16 гофре
В гофре с индексом НГ-LS ?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.01.2014 в 11:58:56
mvs87 написал : В гофре с индексом НГ-LS ?
Ага в серой, и в штукатурке.
web-rr
web-rr
Саратов
14.01.2014 в 15:10:55
Насяльника написал : Обычный классический 220/12В 250 Вт не пролезет в дыру.
Два по 150? или два по 100? Ткните носом в ссылку оценить габариты.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.01.2014 в 17:48:08
Вот например http://shop.avselectro.ru/catalog/_CVIVOR/4F0HVOR.html
masol666
masol666
Самара
14.01.2014 в 18:53:50
не могу найти тех. задание от хамамщиков с объекта. было написано ВВГнг LS 3\1,5 до светильников при длине до 6 м. и все в один пучок:), до пучка 3\2,5
ksiman
ksiman
14.01.2014 в 21:04:28
На цепи 12V сечение кабеля желательно брать побольше
web-rr
web-rr
Саратов
14.01.2014 в 22:54:13
В принципе если удастся купить РКГМ - им буду делать. И закладываться решил на два трансформатора, на каждый из них будет нагрузка два светильника.
Сам хама непосредственно будет иметь площадь в 3,2 квадратных метра (после отделки стен).
