Итак требуется создать правильно и безопасно освещение в хамаме. Требуется помощь сообщества.
Помещение в 4-5 метров (промерю). Запланировано 4 точки освещения. Потолок как и положено куполом.
Вот что пишут про освещение (не моё авторство) *Освещение в хамаме
В турецкой парной, особого внимания достойно освещение внутри помещения. Нужно сразу отметить, что техника безопасности требует установки только низковольтных светильников. Пока на рынке не так много возможностей и вариантов, но если взаимодействие между дизайнером и строителем налажено, то результаты зачастую получаются просто невероятными. Особенно часто для создания освещения используется оптоволоконные элементы - всем известное "звёздное небо" или подсветка лежаков и сидений.*
Вот взаимодействие между мной и заказчиком есть. Насчёт оптоволакна не говорили. И мне и ему хочется и хорошо и безопасно сделать.
Какие у меня мысли. Просто низковольтное? Так если трансформатор электронный то чего будет? Безопасно ли?
Пока схема смотрится такой. От питающей линии (ВВГ нг ls 3*1,5) приходит в коробку высоковольтную 220 вольт, с этой коробки фаза сходила на выключатель и вернулась в коробку чтобы подать питание на трансформатор мощностью в 200-250 Вт (его располагаем в коридоре за гипсокартонным потолком, у дырки точечного освещения коридора). С трансформатора по линии ВВГ нг ls 3*2,5 (ток всё же чуть толще :) до коробки низковольтной, там делим опять на 4 линии ВВГ нг ls 3*1,5 и уже их вводим по потолку хамама (бетон монолитного здания) без гофры (почему то так мне хочется?) и ведём каждую до своей точки. Протяжённость самой длинной линии будет 3 метра (включая метровый запас провода свисающий с потолка, там же купол соорудится...).
Что не так? Что с толщинами кабеля, с марками? Можно потыкать носом в правильный трансформатор хорошего производителя (по меньшей мере габариты уже нужны).
