andrejea2
andrejea2
Пермь
15.01.2014 в 14:54:02
Нашел у анипласт. Так и называются сифоны прямоточные. http://www.aniplast.ru/ru/catalog/Sifony_prjamotochnye/ Но они все заканчиваются накидной гайкой под гофру, а как ее прямо в 50 трубу завести пока не нашел.
ser000
ser000
15.01.2014 в 15:03:07
andrejea2 написал : а как ее прямо в 50 трубу завести пока не нашел.
Прямой кусок трубы, обжимаем гайкой, потом его же (кусок прямой трубы) втыкаем дальше. Или берёмся за напильник и стачивает резьбу, до нужного размера и/или то же с применением пилы и отпиливанием участка с резьбой, если длинна позволяет. Или опять же с помощью пилки отпиливаем расширение на пластиковой трубе (для ввода следующего участка) и вешаем сифон непосредственно на трубу, обжимая гайкой.
andrejea2
andrejea2
Пермь
15.01.2014 в 15:11:40
Вы имели ввиду кусок трубы на 40 зажать гайкой в сифоне и завести через переходную манжету в 50 трубу? Или именно 50 трубу зажать в сифоне? Так у него выход на 40.
ser000
ser000
15.01.2014 в 15:23:04
andrejea2 написал : 40 зажать гайкой в сифоне и завести через переходную манжету в 50 трубу?
Можно и так.
andrejea2 написал : Или именно 50 трубу зажать в сифоне? Так у него выход на 40
По обстановке, пробовать надо. На моей памяти, втискивал резьбовую часть выхода сифона (те, что с гайкой и переходом на 40 мм) в кусок 50мм трубы, что бы вода по резьбе не убегала можно уплотнить фумлентой или герметиком, что бы совсем уж надёжно, сверху можно стальным затяжным хомутом обжать.
andrejea2
andrejea2
Пермь
15.01.2014 в 15:39:44
Не , это совсем колхозно. В каталоге анипласта нашел "M450 Переходная трубка 40*50". Видимо ее и нужно зажимать гайкой. Наши торгаши такие торгаши, у них такого и не видел никогда.
veers
veers
15.01.2014 в 16:02:26
jekasus написал : Два отвода по 45 градусов и после по ситуации.
У меня получается еще и труба для прохода сквозь стену. Кстати что на нее можно одеть? Энергофлекс подойдет?
tvmaster написал : Успехов.
Спасибо.
andrejea2 написал : Один я восхищаюсь антизасорной конструкцией старого советского сифона из чугуна? Это же счастье!
Только спустя 40 лет эта "антизасорная" конструкция нифига и не работает:( До ремонта это "счастье" приходилось чистить раз в 2-3 месяца сантехническим тросом, а потом все опять повторялось.
Mazayac написал : Viega делает трубчатые сифоны, Geberit:
А как они для кухни, лучше бутылочных сифонов?
 Чем можно обработать раструбы стояка (на фото)? Нейтрализатором ржавчины и после обезжирить и прогрунтовать? А нейтрализатор может нарушить герметичность раструбов? Или механически, щеткой на дрель, потом
обезжирить и обмазать герметиком
Mazayac
Mazayac
15.01.2014 в 17:37:13
Трубчатые однозначно лучше бутылочных. Раструб зачистить щёткой изнутри и всё.
veers
veers
15.01.2014 в 17:42:48
Mazayac написал : Раструб зачистить щёткой изнутри и всё.
С раструбом в котором сифон все понятно. На фото раструбы на стояке, которые нехило поржавели под краской, вот я и хочу выяснить что можно с ними сделать перед покраской стояка.
Mazayac
Mazayac
15.01.2014 в 21:43:38
А, точно. Снаружи - почистить шов только ради эстетики, насколько она возможна для старого чугунного стояка :) Лить туда какие-то герметики - вероятнее всего бесполезно. Но для спокойствия можно и запузырить чего попрочнее, например Soudal FixAll.
veers
veers
15.01.2014 в 22:28:35
Mazayac написал : Снаружи - почистить шов только ради эстетики, насколько она возможна для старого чугунного стояка :)
Я хочу очистить его от старой краски, обработать нейтрализатором ржавчины и прогрунтовать, так можно было бы и потерпеть его эстетику:)
Mazayac написал : Лить туда какие-то герметики - вероятнее всего бесполезно. Но для спокойствия можно и запузырить чего попрочнее, например Soudal FixAll
Спасибо, попробую его.
tvmaster
tvmaster
16.01.2014 в 20:01:17
Резинку в чугунину обмазывать снаружи герметиком надо не для прочности. Учитывая, что топикстартёр этим делом будет заниматься, судя по всему в первый раз, он, с непривычки может плохо расчистить посадочное место в чугунине, чего то не доглядит, например сверху там плохо видно. Вот для этого и нужен герметик. На всякий случай. Герметика нужно немного, любого санитарного. По поводу окультуривания ржавого раструба.
Здесь многое зависит от того будет ли у Вас время на это. Если, вентиляция стояка плохая, рассматриваем самый плохой сценарий, то, как только Вы откроете раструб оттуда может потянуть воздушный поток зловоний. Хватит, ли у Вас терпения работать в таких условиях и чего то чистить? Сомневаюсь. Для этого и нужен наготове комок ветоши в пакету, чтобы оперативно заткнуть дырку. После этого, немного можно будет почистить по контуру. Преобразователь ржавчины надо будет хорошо отмывать. Хотя, в принципе, нет большого смысла культурить этот тройник, он у Вас краше не станет. По уму его надо менять целиком, а это и трудоёмко и скорее всего сейчас невозможно. С дерите отслоившуюся краску и покрасьте по новой, прямо сверху специальной краской по ржавчине. Он будет выглядеть приличнее, вход прикроет резинка переходник, а дальше пойдут новые пластиковые трубы и всё станет прилично.
