Vitruvius
Vitruvius
Казань
25.06.2025 в 15:06:34
Необходимо сделать душевой трап в уровень к полу, но обнаружилось, что уровень канализационной трубы расположен слишком высоко. Для опускания ниже нужен доступ к соседям снизу, но там никого нет и не понятно когда будут.
Есть ли возможность как-то опустить уровень без доступа к соседям?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 15:19:43
Vitruvius написал 25.06.2025 в 15:06
Есть ли возможность
Какой этаж и сколько всего этажей?
Vitruvius
Vitruvius
Казань
25.06.2025 в 15:22:55
ВТБ!, 3/5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 15:27:38
Vitruvius, стояк из полипропиленовых труб 110 мм?
Ни у Вас, ни у соседей снизу никаких изменений в конструкцию стояка ещё не вносилось? Сделайте фотографии стояка по всей длине, интересуют прежде всего крепления.
Vitruvius
Vitruvius
Казань
25.06.2025 в 21:20:53
ВТБ!, да, просто полипропиленовые трубы. Фото пока только из видео могу выдернуть, ну там эта труба просто наверх к соседям уходит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 21:31:31
Vitruvius написал 25.06.2025 в 21:20
Так было сразу при постройке дома? Или крестовина и компенсационный патрубок - новация? Всё же требуется увидеть крепления труб.
Отступ на стояках водопровода был сразу?
Честно говоря, хороших решений не вижу. Даже если будет доступ к соседям.
Но это я не вижу. :)
sanya1965
sanya1965
25.06.2025 в 21:37:18
Vitruvius, конкретно Ваш случай непредсказуем. Штатно (от застройщика) труба у нижних соседей зафиксирована хомутом, и без его ослабления вытащить не получится. Бывают колхозные решения, обрезают трубу и ставят ремонтную горловину. Но такое решение скорее временное для недолгого использования.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.06.2025 в 22:46:51
Vitruvius, чего гайка с шайбой наружу, они должны быть внутри рамы, как гипсокартон будете прикручивать? Это пока временный монтаж?
25.06.2025 в 23:09:36
ВТБ! написал 25.06.2025 в 21:31
В чем проблема опустить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2025 в 23:44:50
BV написал 25.06.2025 в 23:09
Вот с этой самой одноплоскостной крестовиной?
Что-нибудь в этом роде надо, наверное.
sanya1965
sanya1965
26.06.2025 в 01:28:24
BV, я думаю ракурс фото неудачный. Обычно там 11-12см, что никак не играет с уровнем поддона вровень.
