MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 15:39:16
ВТБ! написал 28.06.2025 в 14:10
Ага, а наличие и расположение креплений - по частотам собственных колебаний. :D
Что бы отпустить крепление - гораздо проще получить согласие соседа, нежели на стремную замену трубы стояка в его квартире. Я думала ты умнее.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 19:36:52
IMG_7677Вот еще вариант - методом Техник-сана (в хорошем смысле) изнутри обрезать стояковую трубу на нужной высоте, погреть феном и сделать новый раструб там где надо. Стоит отметить, что после расширения - если не шевелить встевленную трубу, то нагретая так садится - что вытащить практически весьма невозможно, да и не нужно - там давления нет, если что из унитаза рядом фонтан будет.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 20:41:16
MADONNA написал 28.06.2025 в 19:36
Всего пара проблем: у ТС трубы не ПВХ; надо в перекрытии.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 21:00:19
ВТБ! написал 28.06.2025 в 20:41
А что, разве ПП не греется феном??
надо в перекрытии.
Не вижу никаких проблем. Во-первых стяжка, во-вторых материал перекрытий никогда не соприкасается с коммуникациями.
Вообще - я возражала мастер.мск на его пустое утверждение о единственном выходе. Не единственный, и мой коллега тоже так думает. Проще всего - опустить стояк в компенсатор (убедившись прежде что он имеется) Это не потребует замены трубы и соответсвенно - сосед (если он психически здоров) не даст менять у себя в квартире общедомовое имущество (потому что отвечать в случае чего ему придется) Поэтому замена трубы у соседа - это как раз наименее вероятный сценарий. И совет мастер.мск - абсурден, нелеп и непрофессионален. А твое поддакивание ему - смешно вдвойне.
ВТБ!
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 21:20:43
MADONNA написал 28.06.2025 в 21:00
Сосед - если он психически здоров - не позволит превращать компенсационную муфту в бесполезное утяжеление над крестовиной.
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 21:22:57
ВТБ! написал 28.06.2025 в 21:20
Сосед - если он психически здоров - не позволит превращать компенсационную муфту в бесполезное утяжеление....
Не поняла. Объясни - что такое утяжеление? В компенсаторе труба сместится на 10 см вниз и вес останется тот же.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 21:41:04
MADONNA написал 28.06.2025 в 21:22
У компенсационной муфты на стояке две функции. Одна - титульная, совершенно не востребованная при правильном монтаже труб и фитингов на каждом этаже. Вторая - дать возможность перебрать фрагмент стояка, не затрагивая соседей. Например, заменить крестовину.
Вы предлагаете соседу снизу добровольно отказаться от этой возможности. С учётом применения труб длиной 2.5 м или больше это потребует обрезать трубу и делать фаску на весу.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 22:07:56
ВТБ! написал 28.06.2025 в 21:41
Про утяжеление - поняла. Про замену крестовины - зачем ему ее менять? Даже если придется - я не вижу никакой проблемы. Отрезал- выкинул- заменил участок. И ты в своих предположениях исходишь из того что компенсатор даст такую возможность, а это далеко не факт. Поэтому про эндоскоп я говорила в самом начале, прежде чем двигать - надо знать какая есть свобода. Про ПП трубу ты не ответил
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 23:00:26
MADONNA написал 28.06.2025 в 22:07
Про ПП трубу
Проводить негуманные эксперименты с трубой в МКД? С риском эту трубу повредить. Это не толстостенная ПВХ, где результат предсказуем, а фитинг можно вклеить.
У тебя психология домохозяйки - весь дом твой. Тебе не понять всей мерзости долевой собственности. :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.06.2025 в 23:10:42
ВТБ! написал 28.06.2025 в 23:00
Ок, какую трубу ты считаешь пригодной для развальцовки? Я правильный термин применила? Или расширения раструба.. Какая по-твоему должна минимально быть стенка, что бы браться за такую работу? И какая по-твоему минимальнодопустимая труба может быть использована застройщиком в МКД ? С учетом что его сдавать надо и приемочная комиссия знакома со СНиПом?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 23:21:04
MADONNA написал 28.06.2025 в 23:10
НПВХ 3.2 мм расширяется уверенно. Полипропилен - понятия не имею.
Надо пробовать, пока соседи сверху не прервут этот эксперимент.
