d3n
d3n
Новый Уренгой
14.01.2014 в 23:41:49
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Нужна помощь в организации вентиляции. Новостройка, 9/9, вентканалы для туалета, ванной и кухни проложены в вентшахтах между туалетом и ванной и кухней и ванной, для двух крайних этажей свои (на фото 2 мой круглый, представляет собой кусок трубы длиной 1,2-1,4 м ду100 для туалета и ванной и 150 для кухни). Вентканалы выходят на техэтаж, оттуда организована вентшахта на крышу (фото 3,4) Собственно, у меня большие сомнения, что мой кусок трубы будет обеспечивать нормальную вентиляции. Проверял - тяга довольно слабая. Собираюсь ставить вытяжные вентиляторы, но как при этом сохранить и улучшить естественную вентиляцию? Может воткнуть еще по одному вентканалу?
Еще вопрос - в местах прохождения вентканалов через межэтажные перекрытия дыры - это так и задумано, или я могу их заделать? А то мне через вентиляцию техэтаж видно... Воздуховод от кухонной вытяжки сначала воткнул в вентканал на кухне(фото 1)(посмотрел, как у соседа снизу сделано), потом увидел, как все организовано мне кажется, что лучше былоб для вытяжки отдельный воздуховод туда же на чердак вывести...
trubo4ist
trubo4ist
15.01.2014 в 07:43:06
Попробуйте еще раз, с приоткрытым окном.
d3n
d3n
Новый Уренгой
15.01.2014 в 09:12:23
Проверял с открытым окном, естественно
Бориска66
Бориска66
15.01.2014 в 10:33:36
В таком варианте у Вас вытяжка конечно будет очень слабая, тут только механическое побуждение ...
victor9
victor9
15.01.2014 в 14:20:53
d3n написал : Собственно, у меня большие сомнения, что мой кусок трубы будет обеспечивать нормальную вентиляции. Проверял - тяга довольно слабая. Собираюсь ставить вытяжные вентиляторы, но как при этом сохранить и улучшить естественную вентиляцию? Может воткнуть еще по одному вентканалу?
на эти воздуховоды и ставьте вентиляторы. ф100 я бы заменил на больший р-р.
d3n написал : Еще вопрос - в местах прохождения вентканалов через межэтажные перекрытия дыры - это так и задумано, или я могу их заделать? А то мне через вентиляцию техэтаж видно...
Обязательно заделать. Или заставить обслуживающую организацию.
d3n
d3n
Новый Уренгой
15.01.2014 в 16:12:11
victor9 написал : на эти воздуховоды и ставьте вентиляторы. ф100 я бы заменил на больший р-р.
Вентилятор правильней будет вставлять прямо в воздуховод? Или должен быть зазор? Вентилятор не будет мешать нормальному оттоку воздуха, когда не будет включен? Есть возможность заделать места прохождения воздуховодов также в полу (я разобрал часть стены вент. шахты). Если я уменьшу вентшахту, не затрагивая самих воздуховодов, не повлияет ли это на работу вентиляции в целом(я имею ввиду соседей)?
vitex73
vitex73
Горловка
15.01.2014 в 20:46:36
d3n написал : Если я уменьшу вентшахту
Вашим соседям оччень "повезло"..
d3n
d3n
Новый Уренгой
15.01.2014 в 22:09:26
vitex73 написал : Вашим соседям оччень "повезло"..
Как-то не очень конструктивно. Аргументы? Я поэтому и пишу здесь, т.к. сомневаюсь, правильно ли делаю, т.к. нигде информации не нашел, только что нужно это узаконить.
vitex73
vitex73
Горловка
15.01.2014 в 22:21:51
d3n написал : Аргументы?
Какие аргументы???
d3n написал : (я разобрал часть стены вент. шахты
Чего Вы туда полезли?Это ваше??? сколько вам лет???Десять, или двенадцать?.. Аргументы ему подайте..Мозг включи...
d3n
d3n
Новый Уренгой
15.01.2014 в 22:29:15
vitex73 написал : Какие аргументы???
Зачем Вы полезли в эту тему, если сказать нечего? Или главное прокукарекать? Мозг у меня включен постоянно, поэтому прежде чем делать, выясняю. Аргументы: например, нельзя закрывать отверстия в местах прохождения воздуховодов по той-то или той-то причине.
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 08:26:50
Нормальную тягу обеспечивает не этот кусок трубы, а правильность проектирования вентиляции. У Вас, судя по всему, есть проблема с проектированием.
Этим Вы можете только ухудшить вентиляцию.
А эти в первую очередь, иначе, заделав верхние, будете вечно нюхать чужие запахи.> Проверял с открытым окном, естественно
Лучше повесить флажки из полосок туалетной бумаги и понаблюдать за ними некоторое время. И желательно после заделки отверстий, т.к. сейчас через них присутствует паразитная тяга.
Воздуховод от кухонной вытяжки сначала воткнул в вентканал на кухне... мне кажется, что лучше былоб для вытяжки отдельный воздуховод туда же на чердак вывести...
В Вашем случае - да, лучше отдельным воздуховодом.
Вот к этой шахте есть вопросы. Судя по фото, у Вас стоит крышный вентилятор (или делектор). Чтобы на последнем этаже нормально работала вентиляция, нужно либо выкинуть вентилятор, либо он должен быть постоянно включен.
Если Вы имеете ввиду зашивку воздуховодов, то нет.
