Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем для начала очистить старую штукатурку до твердого основания! 1.Рекомендуем вам использовать грунтовку "Универсальная" либо "Для внутренних работ". <!--[if gte mso 9]>
Грунтовка
"Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи
помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки
входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель,
проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно
быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
Грунтовка "Для внутренних работ".
http://gruntovka.starateli.ru/catalog/246-246/
Грунтовка «для
внутренних работ»
предназначена для обеспечения лучшей адгезии наносимых материалов (красок,
шпатлевок, плиточных клеев) к основам из штукатурки, бетона и кирпича, а также
для придания прочности поверхностям и уменьшения расхода лакокрасочных
материалов. Грунтовка используется во внутри помещений с нормальной
влажностью.В состав входит: вода, антисептик и латекс. По сухому остатку,
латекса приходится 10 %. Один из самых серьезных показателей на рынке
производителей с.с.с. Использование данной грунтовки с строительными смесями
других производителей не запрещается производителем.
2.Далее рекомендуем использовать штукатурку:
"Гипсовая белая".
http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/292-292/
Штукатурка «Гипсовая белая» предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков,
по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с
нормальной влажностью. За счет своего минимального размера фракции 2мм не
требуют финишного шпатлевания , Штукатурка изготовлена на гипсовой основе
с добавлением легкого наполнителя,
позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих
добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы.
Толщина слоя от 5 до 50 мм.
3.Рекомендуем следующим слоем использовать шпатлевку "Финишная КР".
http://shpatlevka.starateli.ru/good/show/61/
Шпатлевка
"Финишная КР" производится на полимерной
основе. Данная шпатлёвка имеет высокую степень белизны 94%. К последующей
работе, при 1 мм слоя и нормальной влажности, готова уже через 24 часа. Образует гладкое и исключительно белое основание. Может
использоваться только в сухих помещениях, особенно удобна для шпатлевания
гипсокартона и потолков.
Толщина
наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.
Подскажите, стоит ли как-то очищать потолок (бетонные перекрытия) перед грунтованием и шпаклёвкой? Потолок в кухне, которой пользовались (готовили пищу) несколько лет. Там, вероятно, есть некоторое количество жира. Серьезное ли это препятствие или можно пренебречь, прогрунтовать и шпаклевать?
Solomann написал:
В кухнях всегда пищу готовят, но
"редкий жир долетает до потолка"
Solomann написал:
попробуйте увлажнить потолок, например, кистью.
Если вода впитывается - значит, жира нет.
Если вода собирается каплями и стоит, не впитываясь - значит, жир есть.
...жирные места обезжиривают, промывая моющими средствами.
кстати
Жир с годами окисляется и высыхает, а высохший жир уже не жир, а загрязнение.
