Alwol
Alwol
15.01.2014 в 14:25:24
Установили вытяжку Krona asmin smart 600 inox на кухне 8,5м2. http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8232013&hid=90581 Подбирали по наименьшему значению шума. Но пришлось делать колено в вент. канал (сначала труба 100, потом на плоские переход и в глубь канала и еще вверх по каналу поворот). Шумит очень сильно, даже на основном режиме.
Что можно переделать? И на сколько шум уменьшится?
victor9
victor9
15.01.2014 в 14:47:10
Заглушить закрытую часть решетки, заизолировать воздуховоды.
victor9
victor9
15.01.2014 в 14:50:41
Плюсом к шуму, кстати, у вас через открытую часть решетки должен поток воздуха в помещение идти, кмк. Проведите испытание. При включенном вентиляторе вытяжного зонта.
vitex73
vitex73
Горловка
15.01.2014 в 15:26:51
Alwol, Какой диаметр выхода вытяжки?
victor9 написал : Заглушить закрытую часть решетки, заизолировать воздуховоды.
Потом сделайте плавающие полы на кухне, на стены- Тексаунд, и шлемы всем пользователям- тогда все будет гуд..
Alwol написал : Что можно переделать?
Увеличить сечение кухонного канала..
Alwol написал : И на сколько шум уменьшится
На пол ведра..
Alwol
Alwol
15.01.2014 в 15:42:23
victor9 написал : Плюсом к шуму, кстати, у вас через открытую часть решетки должен поток воздуха в помещение идти, кмк. Проведите испытание. При включенном вентиляторе вытяжного зонта.
Открытую часть оставили, чтобы была естественная вентиляция. Воздух от канала вентиляции идет только вверх, т.к. после входа в вент.канал есть угловой поворот вверх, как написано выше. Воздуховоды заизолированы.
Klod
Klod
Голицыно
15.01.2014 в 16:00:25
Вполне возможно вытяжки этой марки все громко шумят. Тоже есть подобная, но другая модель, и тоже выбирали по минимуму шума и тоже сильно гудит. На 2-й и 3-й скорости лучше вообще не включать- перекрывает все звуки своим гулом. Если захочешь посмотреть ТВ- то надо на полную громкость включать. Самое интересное до этого стояла не известно какая( название забылось - но можно поискать её в гараже), купленная еще на горбушке с машины( если кто помнит - так торговали)- она намного тише ( очень намного) работала. А тут решили поставить фирменную- и такой казус.:(. Воздуховоды пластиковые, круглые,100 мм., канал в стене, на крышу, короткий- последний этаж.
vitex73
vitex73
Горловка
15.01.2014 в 20:41:12
Klod написал : марки все громко шумят.
Особенно, если к 100 му диаметру пристегнуть..А, ужж, если к 50ке подвесите- так, и, соседи свой телевизор слышать не будут..
Klod написал : А тут решили поставить фирменную- и такой казус
Никакого "казуса"..В том то и дело, что она фирменная..Напорная..Она вам пытается выдать проплаченные 600 куб.- вы , ведь, этого хотели..
Klod написал : она намного тише ( очень намного) работала
Если изделие потребляет энергию, то это не значит, что "работает"..
Klod
Klod
Голицыно
15.01.2014 в 21:29:47
Спасибо за разъяснения.
vitex73 написал : Особенно, если к 100 му диаметру пристегнуть..
Выход( патрубок) у вытяжки 90 мм.- поэтому поставил трубу 100 мм. Надо было поставить 150 мм.?
Ким
Ким
15.01.2014 в 21:34:47
Klod написал : ... Надо было поставить 150 мм.? ....
предложение было другое:
vitex73 написал : .... к 50-ке подвесите ....
;) :) Вот это правильное предложение .... ;) :)
Alwol
Alwol
17.01.2014 в 14:33:52
Нашли металлизированную гофру, 100мм в диаметре и, разобрав воздуховод, поставили ее, заведя в вент.канал и немного вверх. Шум уменьшился до терпимого. Но гофра перекрывает почти все отверстие вент.канала. Почти не осталось места для естественной вентиляции.
vitex73
vitex73
Горловка
17.01.2014 в 16:02:35
Alwol написал : Нашли металлизированную гофру, 100мм в диаметре и, разобрав воздуховод, поставили ее, заведя в вент.канал и немного вверх. Шум уменьшился до терпимого.
Типичный пример обывательского маразма...
