- Да
- Если спутникм типа Триколор или НТВ, то 2, если - НВ или Астра, то 4
16.01.2014 в 11:09:25
16.01.2014 в 11:14:46
Evgi1980 написал :
- Если я буду вести от тарелки по одному проводу в каждую из 4-х комнат (итого 4 провода от тарелки), смогу ли я на всех телеках смотреть каналы на всех поляризациях?
Да. Каждый тюнер будет напрямую работать с головой, и выбирать то что ему нужно. Про то насколько голова универсальна, надо отдельно изучать. Возможно придется ставить ..мультифид вроде назвается - когда несколько голов на одну тарелку.
Evgi1980 написал :
- Если использовать мультисвич, сколько проводов до него от тарелки надо вести что бы на каждом из 4-х телеках смотреть каналы на всех поляризациях?
Сколько планируете поляризаций смотреть - столько и проводов. И мультисвич на соответственное количество спутниковых входов. Дальше - "она сама" :).
16.01.2014 в 11:38:18
fiber написал : Возможно придется ставить ..мультифид вроде назвается - когда несколько голов на одну тарелку.
Сорри, а это то нахрена?... Разве шла речь о разных спутниках?
fiber написал : Сколько планируете поляризаций смотреть - столько и проводов.
Поляризаций две и диапазонов тоже два. Итого, четыре возможных комбинаций...
16.01.2014 в 11:39:29
16.01.2014 в 11:44:19
sergey_sav написал : Сорри, а это то нахрена?... Разве шла речь о разных спутниках?
Ну, он же не заявил ничего, что могло бы этому противоречить. Это один из вариантов.
sergey_sav написал : Поляризаций две и диапазонов тоже два. Итого, четыре возможных комбинаций...
Согласен, не правильно написал :).
16.01.2014 в 11:45:02
Спасибо, вроде немного начинаю понимать, но есть еще вопросы.
Работоспособна ли такая схема для 2-х голов на разные спутники с 2-мя поляризациями? Соответственно если 4 поляризации то головы на 4 выхода, 4 дисека и мультисвич на 4 SAT входа. Можно ли обойтись без делителя (может есть мультисвич на несколько выходов)?
16.01.2014 в 12:02:20
Evgi1980 написал : Работоспособна ли такая схема
Схема должна содержать конкретику..., а это картинка и, как всякая картинка, имеет право на жизнь. Какие спутники планируете ловить (оценка возможности применения мультифида)? С какого места (оценка рельефа и возможностей установки)? На сколько телевизоров (оценка необходимости мультисвитчера)? Возможны ещё вопросы, например, по исполнению схемы разводки, по расположению приёмного оборудования, по необходимости "замешивания" в кабель эфирного телевидения.... Вот сначала сами себе ответьте на эти вопросы.... ;)
16.01.2014 в 12:11:16
sergey_sav написал : Схема должна содержать конкретику..., а это картинка и, как всякая картинка, имеет право на жизнь. Какие спутники планируете ловить (оценка возможности применения мультифида)? С какого места (оценка рельефа и возможностей установки)? На сколько телевизоров (оценка необходимости мультисвитчера)? Возможны ещё вопросы, например, по исполнению схемы разводки, по расположению приёмного оборудования, по необходимости "замешивания" в кабель эфирного телевидения.... Вот сначала сами себе ответьте на эти вопросы.... ;)
В том то и дело что пока спутниковое не планируется, нужно просто кинуть на будущее провода на балкон на этапе ремонта, а сейчас изучаю вопрос что лучше, кинуть 4 провода с балкона до TV розеток, либо кинуть 4 провода с балкона до щитка слаботочки.
16.01.2014 в 13:35:16
Если есть слаботочный щиток, то бросайте весь резерв туда.
