Nuty написал :
- Возможно ли приклеить фаянсовую раковину к стеклянной столешнице?
Возможно.
Выбор за вами: будет раковина сверху или снизу.
Если снизу, то придется выбирать раковину с плоской окантовкой - чтобы была поверхность для контакта со стеклом.( ну хотя бы плоский окантовочный буртик) Хотя совершенно плоская кромка раковины предпочтительнее - смотрится лучше. Есть такой зверь " УФ- клей". ( наберите в поисковике, очень подробно объясняется)
Если раковина будет крепиться сверху, то нижний край раковины обычно всегда плоский. Кроме того, можно использовать любой клей, вплоть до банального силикона - склеиваемая зона вне поля зрения.
Nuty написал :
Как крепить такую столешницу?
Нижнее( под стеклом) положение раковины предпочтительнее, т.к. в данном положении сама раковина является точкой крепления стекла. Точка крепления с противоположной стороны - банальная хромированная нога для стола диам. 50мм. Крепится с стеклу тем же "УФ" клеем . Сдвиньте машинку на 50мм правее или засуньте её на теже 50мм глубже.
Nuty написал :
На сколько надежна будет такая конструкция?
Если на ней не танцевать - то вполне надежна.
