17.01.2014 в 22:02:56
Повреждений будет меньше, чем при силовом выкручивании старых
А повреждений и не должно быть - латунь и сталь. Если бы однородный материал был, то без проблем не обошлось бы, а тут две гайки, гаечный ключ и должно всё прекрасно выкрутиться.
18.01.2014 в 02:55:06
Bladiclab написал : Кстати рентген не кто не отменял.
Может хватит уже одного СергейЕ?а так уже хотел пойти спать ;)
18.01.2014 в 11:20:16
Это поможет. Но выкрутить будет проблематично, резьбе будет кранты. И той и той. Проверенно. Остается демонтировать провода в остальных рожках. Возможно, будет новая инфа.
Сначала контргайки накручиваем на сгоны, затем WD-шкой обильно смачиваем резьбу с обеих сторон (снаружи и внутрь льём, затем переворачиваем чтоб везде затекло) и через 10-15 минут запросто выкручиваем. Тут же нет никаких фатальных окислов, так что открутится как миленькая. Я ещё в советское время намертво заржавленные резьбовые соединения разбирал, только тогда WD-шки не было и мне дед керосин давал для этих целей.
22.01.2023 в 21:01:06
Был похожий случай, бронзовая люстра, провод оборвался внутри рожка, усилия по удалению были тщетны. Пришлось выжигать газовой горелкой, затем угольки высыпал, а то что от провода осталось тонкой проволокой протолкнул. Только уверьтесь что это бронза а не какой нибудь цинковый или оловянный сплав - расплавить можно. Можно ещё промышленным феном попробовать, всё же 600 градусов.
23.01.2023 в 00:31:44
Ермаков, некропостинг здесь не приветствуется. Тем более, ничего нового, ранее не озвученного Вы не предложили...
