psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
19.01.2014 в 10:25:03
Vladimir_Vas написал : На порядок меньше массовая доля клея в ПД, чем полимеров в линолеуме. Более того, карбамидные клея не содержат ни фенола, на хлора. А вот в ПВХ хлора навалом, что при пожаре и дает тот самый знаменитый фосген.
Речь не о пожаре. А строительные материалы, выделяющие вредности, будут их выделять (на долговременных интервалах в годы) в воздух помещения независимо от того, чего там сверху положили. Даже полиэтилен - диффундируют они через него великолепно, в отличие от воды. Так что ложить паркетную доску поверх линолеума, вещая об экологии жилища как преимуществе первой над вторым - смешно. Вентиляцией надо озабочиваться, вот это реальный путь улучшить экологию.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
19.01.2014 в 11:28:28
А это в теме кто то предлагал? Вы кому возражаете то?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
19.01.2014 в 14:15:38
Vladimir_Vas написал : А это в теме кто то предлагал?
Это основной вопрос топикстартера - дескать, можно ли так делать, не будет ли косяков. При этом она очень ревностно относится к экологии и декларирует этот критерий одним из основных в выборе в качестве напольного покрытия НЕ линолеума. ;)
Waymay
Waymay
19.01.2014 в 14:27:57
psnsergey Я не предлагала так делать. Это мой мастер предложил, а я просто хотела услышать от профессионалов убедительные аргументы, которые позволили бы мне поспорить с мастером. Для меня преимущество паркетной доски ( и натуральной пробковой подложки под ней вместо пленки) перед линолеумом очевидно и в доказательстве не нуждается. Я вообще стараюсь максимально исключить весь пластик и прочую химию во всех видах из своей квартиры. Насколько это возможно, разумеется. Конечно, в своем доме это сделать проще, но и жизнь в квартире - не повод травиться всяким ПВХ.
Taymuraz
Taymuraz
19.01.2014 в 16:22:03
Можно еще использовать такой вариант:
  1. Убрать линолеум, очистить поверхность.
  2. Приклеить доску МС-полимерным эластичным клеем, предварительно прогрунтовав стяжку соотв.составом.
Преимущества способа:
  1. МС-полимерные клея как бы "резинистые" по консистенции и в некоторой степени глушат ударный шум.
  2. Достаточно экологичны.
  3. Не поднимет пол.
  4. При работе использовать шпатель с крупным зубцом, чтобы снивелировать неровности (в разумных пределах).
  5. Если все сделать правильно, скрипу неоткуда будет взяться.
Недостатки:
  1. Высокая цена такого клея.
  2. Нельзя заменить доску перебрав поврежденный участок. (На практике это 1 случай из 100, если не реже). Только вырубить и вклеить новую.
  3. Трудоемкость в сравнении с плавающей укладкой. Фиксация доски "на пригруз".
Кстати, я сторонник ковра (хорошего качества). Считаю, что ковер очищает воздух, которым дышат люди в квартире, собирая на себя пыль. Другое дело, что его чистить нужно регулярно.
Waymay
Waymay
21.01.2014 в 16:47:09
Теоретически можно, но
Taymuraz написал :
  1. Нельзя заменить доску перебрав поврежденный участок. (На практике это 1 случай из 100, если не реже). Только вырубить и вклеить новую.
Вот этот пункт не нравится. Покрытие будет эксплуатироваться двумя разновозрастными детьми с кучей игрушек. Скорее всего, мы как раз попадем в тот самый 1 случай из 100 :help Так что возможность ремонта хотелось бы иметь.
А ковры нам противопоказаны - у детей аллергия. Теперь только правильный пылесос и влажная тряпочка - это наше все.
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
22.01.2014 в 08:07:54
Кстати, залезла в голову такая мысль. Если линолеум старый (лет 5-10), то вредных веществ там, по сути, уже практически не осталось...
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
22.01.2014 в 08:14:58
Присоединяюсь! Моющий пылесос, либо хотя бы пылесос с HEPA фильтром. И Бога ради, люди, не ведитесь на аквапылесосы и циклонные - они технически уступают "старым" мешковым пылесосам, это маркетинг "ах, циклон, циклон, вода, вода, что может быть чище" и не более. Всё дело в том, что и циклоны, и аквафильтры задерживают только крупную пыль, мелкая им не по зубам... поэтому всегда в комплекте идут нормальные фильтры. Единственный случай, когда циклон помогает - это небольшой циклон, как опция навешивающийся на ручку пылесоса у Samsung и кое-кого ещё, он продляет время до заполнения мешка. А мешок задерживает ещё и весьма мелкую (если хороший нетканый мешок, конечно). Циклоны и аквафильтры не могут заменить такой мешок. В результате затраты на одноразовые нетканые мешки у "старых" пылесосов окупаются уменьшением затрат на замену предмоторного и HEPA фильтров, плюс не надо, как идиот, каждый раз после даже небольшой уборки сливать воду и мыть пылесос (у аквафильтра). А владельцы "новых" пылесосов обречены на частое сильное падение тяги пылесоса из-за загрязнения фильтров пылью, устраняющееся промывкой предмоторного (под краном) и HEPA-фильтра (практически нереальное - его только менять, по-хорошему, ибо те частицы, на размер которых он рассчитан (более крупные задерживаются мешком и предмоторником) - около 3-0,3 мкм - не вымываются) из-за того, что мешок заменён на гораздо худший по характеристикам циклон или аквафильтр. В общем, эти новые пылесосы - как советские Жигули. ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
22.01.2014 в 10:27:55
Эмиссия то упала. Но он у ней кривой сильно...
gans gr
gans gr
Эксперт
23.01.2014 в 11:10:05
давайте не будем путать понятия ;). линолеум (масло льна), это натуральный продукт из древесной муки. а с ПВХ, ВХ покрытиями согласен.
gans gr
gans gr
Эксперт
23.01.2014 в 11:15:03
что бы не было вредных веществ, надо виниловое покрытие, ну макс полу ком. что бы снить (демонтировать) покрытие, надо нарезать его на полоски 20 см шириной, и отрывая подрезать клей шпателем. использовать пленкообразующую грунтовку (увеличить время высыхания) и залить (выровнять нивелирующей массой). перед выравниванием "изучить" места примыкая к стенам, если есть трещины, дыры, то замазать их густым раствором.
стелить ламинат, ПД на жесткие покрытия получается ерунда, если мягкие (бытовые, что скорее всего у вас), то запросто. но в вашем случае перепады большие, стелить нельзя.
