Waymay
Waymay
16.01.2014 в 15:32:49
День добрый!
Помогите, пожалуйста, советом. Собираемся укладывать ПД толщиной 15 мм. Какую - еще не выбрали, но точно известно, что однополосную, с фасками, покрытую маслом. Пол бетонный, накрыт линолеумом (с момента получения квартиры ничего не меняли). Померили правилом - перепады кое-где есть. В основном, 2-3 мм, но в некоторых местах есть и 5 мм. Мастер предлагает линолеум не снимать, а прямо поверх (используя его как гидроизоляцию) залить самовыравнивающийся наливной пол (извините, если неправильно назвала). Я, не представляю, каким образом это можно сделать - линолеум до стен не доходит, после снятия плинтусов его края вдоль стен вообще загнулись кверху. Мастер уверенно говорит, что нечто подобное уже делал. У себя дома он вообще ПД просто на линолеум с подложкой уложил, даже пол не выравнивая. Через неделю после заливки предлагает уложить плавающим способом ПД на подложку. Мы хотели пробку в качестве подложки, но мастер сказал, что она жесткая и лучше какую-то другую типа тонкого поролона что ли (он не смог вспомнить название). Сложность в том, что пол очень нежелательно сильно поднимать, т.е. стяжку и фанеру укладывать просто некуда, да и по времени ограничены - ждать месяц, пока высохнет стяжка, возможности нет. ПД будем укладывать только плавающим способом, т.к. комната детская, хочется иметь возможность замены отдельных досок или всего пола, если вдруг потребуется. При всем при этом, конечно, хочется, чтобы ПД лежала хорошо, ровно, не скрипела и как можно дольше. Насколько способ, предложенный мастером, грамотный? Можно ли так уложить ПД? Если нет, то как будет лучше сделать в нашем случае?
Заранее спасибо!
Waymay
Waymay
16.01.2014 в 19:59:11
Столько просмотров и ни одного ответа? Нечего сказать? Или вопрос слишком глупый?
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:11:00
не стоит так делать. Тонкий слой саморастекайки треснет, а толстый будет очень небюджетным по материалу. Если ровнять, так без линолеума.
Waymay
Waymay
16.01.2014 в 20:24:58
Спасибо за ответ! А как вариант - укладка ПД прямо на линолеум возможна? Например, при использовании какой-нибудь мягкой подложки, чтобы она компенсировала неровности пола? Сложность еще в том, что под линолеумом бетонный пол, весь вымазанный клеем, линолеум отрывается с трудом. при этом в комнате уже сделан ремонт потолков и наклеены обои. Не хотелось бы все это перепачкать :(
AlexMax
AlexMax
Луганск
16.01.2014 в 20:37:45
нежелательно. линолеум уже выступает подложкой. Если стелить - только тонкую. Хотя, в качестве я не уверен. Нужно смотреть по месту - важен не столько перепад, сколько, на какой он площади распределен и насколько идет полого. Смотреть нужно.
parket_shik
parket_shik
16.01.2014 в 23:59:37
Лет 15 назад, доводилось укладывать ПД (не замковую, тогда ещё) прямо на линолеум, под которым была бетонная плита. На глаз вроде ровная основа, а инструментами не проверяли. Подложку не использовали. Технологию диктовал заказчик. Ну, хозяин-барин. Сделали, как он хотел. Получилось вполне прилично. Линолеум сам выступил в роли подложки. Глушил звуки, как и подложка. После укладки всего пола при проверке ПД нигде не бухтела и никаких нежеланных звуков не имела Что там дальше было, не в курсе. Но тонкую стяжку лить на линолеум - это совсем странно! Стопроцентная заляпуха! Кстати, если двери открываются в сторону комнаты, то их подрезать придётся после укладки ПД в комнате. Даже, если стяжку не лить.
Waymay
Waymay
17.01.2014 в 00:51:42
Спасибо! Надо же, столько мастеров читают форум, а никто никогда не сталкивался с укладкой ПД на линолеум.... Чудеса, да и только :confused: А Вы ПД не замковую клеили прямо на линолеум? Мы решили все-таки рискнуть и положить ПД без стяжки и наливных полов. Ремонт в комнате уже сделан, какие-то капитальные работы проводить нет никакой возможности. Да и дорого это очень - стяжки и наливные полы заливать :( Остается только выбрать, каким образом уложить ПД:
  1. уложить прямо на линолеум, без подложек
  2. положить на линолеум какую-нибудь пористую подложку, чтобы она по-возможности компенсировала небольшие неровности
  3. еще вариант родился в мучительных обсуждениях - а может, содрать линолеум и на бетонный пол уложить фанеру, а сверху уже на подложку ПД (хотя в этом случае надо идеально выравнивать фанеру , да и уровень пола поднимется минимум на 3, 5 см :(
Помогите выбрать, какой из вариантов наиболее разумный?
По поводу дверей - до них еще очередь не дошла. Пока стоят старые, их мы, естественно, подрежем. Двери будут меняться в последнюю очередь сразу во всей квартире. Мы пока еще на этапе ремонта первой комнаты. Надеюсь, первый блин не будет комом :)
Marsel13
Marsel13
17.01.2014 в 03:08:27
Вы же сами говорите, что есть перепады в 5 мм. Значит поверхность уже по качеству не подходит для укладки паркетной доски, и вопрос можно ли класть на линолеум или нет отпадает сам собой. Для начала нужно выравнять поверхность. Снять линолеум, подготовить поверхность, залить самонивелиркой и далее по списку.
На вашем месте, услышав от мастера предложение лить тонкую стяжку прямо на линолеум, я бы избавился от этого "самородка". Либо жёсткий контроль, с оговорённой последовательностью действий.
vago083050
vago083050
17.01.2014 в 11:28:22
Waymay написал : Двери будут меняться в последнюю очередь сразу во всей квартире. Мы пока еще на этапе ремонта первой комнаты. Надеюсь, первый блин не будет комом
Чтобы блин не стал комом, отбейте уровень полов во всей квартире. По результату определите высоту будущих дверных проёмов при новых полах, чтобы потом не попасть на нестандартные двери. Странная у Вас экономия: стяжку - дорого, а однополосник - нормально. Тогда уж самый что ни на есть дешёвый берите, чтобы потом не жалко было выбросить.
Профан27
Профан27
Владимир
17.01.2014 в 12:01:09
Waymay написал : Надо же, столько мастеров читают форум, а никто никогда не сталкивался с укладкой ПД на линолеум.... Чудеса, да и только
Непонятно Ваше удивление. Форум в основном читают нормальные мастера. А нормальные мастера так не делают. Вот поэтому и не сталкивались. Вон parket_shik сталкивался, так только потому, что ему заказчик навязал такую технологию. Сам он (я так думаю) тоже не стал бы так делать и предлагать заказчику не стал бы.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2014 в 12:10:54
Самый разумный Вам уже пять раз сказали: сдираете линолеум, выравниваете стяжку и укладываете ПД на подложку плавающе. Если выравнивать аккуратно - стены могут не пострадать - от мастера зависит. Нивелирка на линолеуме рассыплется точно - это Вам уже рассказали.
