Подскажите, возможно ли каким-нибудь методом восстановить (может быть замазать, закрасить, чтобы не было заметно) уголочек, который оторвался от плитки ламината (фото прикладываю). Как я понимаю это некая бумажная основа с рисунком.
Идеально - не получится. замаскировать можно - найти подходящую самоклейку под дерево с похожей фактурой, заклеить и покрыть парой слоев лака с полировкой. Если аэрографом - будет вообще супер - можно в перепыл покрасить - без ступенек и переходов.
Самый быстрый и одновременно простой способ исправить ситуацию — перестелить ламинат. Пока тут выясняете, уже раз или два переложили бы. Минус по сути один — нужна аккуратность при демонтаже ламината и новой сборке пола. Испорченную доску — убрать под плинтус или закрываемую корпусной мебелью часть пола.
Можно, конечно, заделать и видно не будет, и стойкость будет на уровне, но - надо иметь навыки реставратора, краской выводится тон и оттенки, и эпоксидкой покрывается. Но нужны навыки и в реставрации, и в живописи.
Vo.V.A. написал :
можно использовать цветной воск мебельный .Продаётся в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой и ЛДСП.
а точно ли воск можно использовать для ламината? Я смотрел и читал о восковой технологии заделки, но там речь шла о деревянных поверхностях и паркете. На википедии вообще написано, что пчелиный воск недопустимо использовать для ламината. Можете уточнить?
Vo.V.A. написал :
Можно и перестелить,но думаю там уже проблема с замками...Этот уголок оторвался потому,что был ВЫШЕ уровня пола...Или может при укладке зацепили?
скорей всего он был выше общего уровня. А оторвал его робот-пылесос.
видео интересное. Правда как правильно было замечено в комментариях может быть правильнее разобрать, чем вырезать и клеить, или когда ламинат ложится в стык его так просто не разберешь участком от плинтуса?
void написал :
justis1 написал :
наверное проще, если вы сами ламинат стелили в этой комнате и знаете нюансы, которые могут вас поджидать при разборке. Ну а если я вообще этого не делал, то могут возникнуть сложности на всех этапах работы
