petri6ek
petri6ek
Лида
16.01.2014 в 21:41:29
На даче провели линию: кабель по проводам. Дачный домик находится в 20 метрах от столба. Планирую проложить кабель под землей. Возникли вопросы:
  1. Какой выбрать кабель?
  2. Нужно ли кабель пропускать сквозь металлическую трубу при входе в грунт от столба и от стены домика, если да, то какой длинны должны быть трубы и можно ли их заменять на гибкие рукава?
  3. На какую глубину закапывать кабель или не актуально если будет проложен по моему участку.
  4. Нужно ли мне заземление, если да то хотелось бы ссылку на вариант исполнения?
  5. Домик из гипсоблоков, разводка проложена по стенам, в некоторых местах заходит за вагонку, Допустимо ли?
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2014 в 00:53:07
petri6ek написал :
Бронированный.
petri6ek написал : при входе в грунт от столба
Что бы вода там собиралась?!Нет уж,уголок,или П-образный профиль.
petri6ek написал : На какую глубину закапывать кабель
Что бы не перебить,но можно и посмотреть нормативы и технологию укладки .
petri6ek написал : Нужно ли мне заземление
Да.
petri6ek написал : хотелось бы ссылку
Тут смотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=776240&viewfull=1#post776240
petri6ek написал : Допустимо ли?
А вот если бы было фото ...
И это пройдёт ...
Михаил 53
Михаил 53
17.01.2014 в 02:05:03
ВБбШв 2х10 или 4х10, 1 или 3 фазы.
  1. Нужно ли кабель пропускать сквозь металлическую трубу при входе в грунт от столба
Кабель должен быть защищён от механических повреждений на высоту не менее 3 метров.
Нет. Остальные ответы Вы уже получили.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2014 в 03:15:07
petri6ek написал :
Желательно ВвБбШв/ АВвБШв, либо ВВГ/АВВГ в ПНД трубе.
petri6ek написал :
  1. Нужно ли кабель пропускать сквозь металлическую трубу при входе в грунт от столба и от стены домика, если да, то какой длинны должны быть трубы и можно ли их заменять на гибкие рукава?
Для защиты от механических повреждений можно использовать стальную трубу, уголок, швеллер, некоторые виды ПНД трубы. Применение металлукавов типа РЗ-Ц-Х и гофрированых пластиковых труб легких серий не допустимо.
ПУЭ-6 написал : 2.3.15. ... расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта,механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены повысоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 мв земле; ...
petri6ek написал :
  1. На какую глубину закапывать кабель или не актуально если будет проложен по моему участку.
Стандартная глубина прокладки кабеля 0,7-0,8 метра. Под дорогами необходимо применять гильзы из асбоцементной либо ПНД (применяемой для ГНБ) трубы.
petri6ek написал :
  1. Нужно ли мне заземление, если да то хотелось бы ссылку на вариант исполнения?
Желательно. Попробуйте поиск по сайту. Зависит от типа примененной системы заземления.
petri6ek написал :
  1. Домик из гипсоблоков, разводка проложена по стенам, в некоторых местах заходит за вагонку, Допустимо ли?
Скрытая проводка внутри сгораемых оснований допускается только в стальной трубе, либо штукатурном слое.
Kuznetsov
Kuznetsov
17.01.2014 в 12:13:56
Вот посмотрите, решал похожую задачу в ноябре: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196264&highlight=%EF%FF%F2%FC+%E6%E8%EB Не знаю вашего бюджета, просто имейте ввиду что ВбБШВ в разы дороже АВбБШВ (медь дорогая, алюминий дешевле, даже если брать "следующего" сечения), я положил все в ПНД трубу, но, как тут пишут, она горючая, поэтому не должна выходить на воздух) у себя с так сделал, чтобы можно было менять длину кабеля у столба, вытягивая под землей по трубе на нужную длину или наоборот убирая в дом (подвал)
petri6ek
petri6ek
Лида
18.01.2014 в 20:17:03
Проехал по торгашам, нигде нет тонкой брони. По проекту АВВГ3*6, стоит примерно 0.5$, а 10-ка 0.7$. Разбежка не большая, но возникает вопрос: примут ли? Наверное не буду отклоняться от проекта, зачем геморой на задницу. Только вот нужно продумать как "забранировать" кабель. Может пустить в гибком рукаве под землей? По поводу проводки по стенам - пока "откину" стремные места, а после принятия электросетями буду вешать на свое усмотрение.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2014 в 20:46:44
С этого надо было начинать, раз есть проект, откуда вопросы?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
18.01.2014 в 20:56:06
petri6ek написал : Планирую проложить кабель под землей. Возникли вопросы:
Настоятельно рекомендую воздушный ввод. С точки зрения пожарной безопасности, и не дай бог конечно, необходимости экстренного отключения, ничего лучше не придумано. С подземным кабелем на дачном участке, гемор на будущее еще тот... Нужно или нет заземление решать вам...
petri6ek
petri6ek
Лида
18.01.2014 в 22:06:24
Ixtim написал : Настоятельно рекомендую воздушный ввод
Столб стоит около самой изгороди, но с тыльной стороны участка, и от него до счетчика по прямой около 20м. Если делать воздушку то нужно ставить еще один столб, а так кабель получится под землей только на моей территории, значит кроме меня и всевышнего на него никто не позариться. Остается последнему дать поменьше шансов испортить просмотр сериалов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.01.2014 в 22:08:35
Большего сечения? -Да не вопрос.
Ким
Ким
18.01.2014 в 22:12:33
20 метров от столба - ерунда. Воздушка во всем дешевле, проще и не проблемна. Все правильно выше написали. Кабель - хорошо когда с ним нет проблем. Как только с ним что либо случается - ......
