alx220
alx220
01.03.2017 в 23:02:36
ebf написал: И не только я :)
Так и вразумите своего друга, чтобы АВ у заказчика поменял на 16А. А то он вас только на словах поддерживает. А сам вон что творит.
Надеюсь, хоть вы-то ставите на свет 16А? Только на вас одного вся надежда.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 23:05:34
alx220 написал: Например, вы можете делать правильно, но писать при этом ерунду на ту же самую тему.
А где вы увидели ту же самую тему, простите?
Я поставил 10-ку на третьестепенную розетку, в которой никогда не будет никакой существенной нагрузки. Фактически розетку подключили к линии освещения.
Вы предложили человеку все розетки в доме пустить под АВ 10А, ограничив возможности их использования, только потому, что у него свет запитан от тех же групп, и вам приглючилось, что кусочки кабеля, питающие светильники, будут недостаточно защищены от перегрузки (перегрузки, Карл! :D ).
Разницу улавливаете?
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 23:08:50
alx220 написал: Надеюсь, хоть вы-то ставите на свет 16А?
Я ставлю, не беспокойтесь. :)
alx220
alx220
01.03.2017 в 23:23:15
Radio написал: Я поставил 10-ку на розетку, в которой никогда не будет никакой существенной нагрузки, о чем попросил сам заказчик.
Заказчик и сам может не знать, что там будет. Сегодня нет нагрузки, завтра появилась. Вот и поставьте ему АВ на 16А. Ведь 1,5мм2 держит 27А и с кабелем ничего не будет. Или не держит?
И щиток в квартире можно делать вообще без АВ, на двух кросс-модулях ИЭК - один на ноль, другой на фазу. Экономия. Ведь разница между "допустимо" и "так нужно делать" у вас отсутствует. Вот в этом разница действительно есть, но вы ее не видите.
ebf, а вы сами открывали картинку, которую запостили? Нет, серьезно.
alx220
alx220
01.03.2017 в 23:24:33
Radio написал: Я ставлю, не беспокойтесь.
Как камень с сердца упал. Переживал за вас.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 23:34:14
alx220 написал: Заказчик и сам может не знать, что там будет. Сегодня нет нагрузки, завтра появилась. Вот и поставьте ему АВ на 16А. Ведь 1,5мм2 держит 27А и с кабелем ничего не будет. Или не держит?
Вот когда появится нагрузка, тогда он сам и поставит, это совсем не сложно. :)
alx220 написал: щиток в квартире можно делать вообще без АВ, на двух кросс-модулях ИЭК - один на ноль, другой на фазу.
Ну с кросс-модулями вы шибко размахнулись, чаще используют просто шинки, это намного более дешевле, поверьте.
Radio
Radio
Заблокирован
01.03.2017 в 23:38:56
alx220 написал: ebf, а вы сами открывали картинку, которую запостили? Нет, серьезно.
На ней что-то идёт вразрез с залитой вам на форумах прошивкой? Ничего страшного, приобретать знания можно всю жизнь.
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2017 в 23:49:05
Radio написал: Они руководствовались фактически допустимыми вещами. Не сидели на форумах и блогах, заглядывая в рот местному "гуру" и отчаянно фантазируя, а обобщали и систематизировали накопленный опыт использования электрической энергии.
ebf написал: Ну я не создатель, а руководствовались они видимо токовой нагрузкой кабеля, проанализируйте картинку вверху
Без обид, но это не ответ. Ну посудите сами. Вот есть ввод в квартиру с защитой по входу на 25А. Такое реально? Да более чем. И получается в соответствии со "стихом 3" я могу спокойно без отдельной защиты сделать отвод на свет, скажем кабелем на 1 кв. мм., который по идее под автомат 6А. По ПУЭ разве не так?
Димон114
Димон114
01.03.2017 в 23:52:35
alx220, Я говорил о том, что нужно ставить АВ 10А, если в линии кабель 1,5мм2, чтобы его защитить. В этом вы не правы :nо:
433.3.1 пунктик b внимательно !
alx220
alx220
01.03.2017 в 23:52:43
Radio написал: Ну с кросс-модулями вы шибко размахнулись, чаще используют просто шинки, это намного более дешевле, поверьте.
Верю, только вы, помнится, писали, что предлагали заказчице эту "допустимую" вещь поменять.
Radio написал: На ней что-то идёт вразрез с залитой вам на форумах прошивкой?
Или вразрез с тем, что заливает на этом форуме сам ebf.
Хорошо, что у вас нет форумных прошивок. Вы свои знания получаете эмпирическим путем. Вот и поделитесь результатами своих опытов - держит 1,5мм2 27А или нет?
Димон114
Димон114
01.03.2017 в 23:55:42
alx220, ему 27 ампер в данном случае держать и не нужно , смотрите моё предыдущее сообщение .
