Solovey написал :
- в любом случае селективное УЗО на 100-300мА логичнее засунуть в этажный щит
это если есть возможность его туда поставить. ИМХО криминала сильного не будет если поставить его в квартирный щит.
17.01.2014 в 16:52:54
Solovey написал :
17.01.2014 в 16:53:03
MINik написал : можно, но есть тонкость что если появится утечка и сработает это УЗО то отключатся все линии под ним, в первом случае под вторым линии останутся с питанием.
Это очевидно. В моем случае можно было бы все четыре группые розеток загнать под одно УЗО 50-63А (вместо двух 40А), что не критично с точки зрения отключения всей линии, но при этом экономит и место в щитке, и деньги. Меня смущает лишь вопрос касательно максимального тока утечки - я руководствовался расчетами приведенными в ПУЭ, см. выше. Если, скажем, общая нагрузка будет до 60А, то уже только по нагрузке ток утечки будет около 0,4*60=24мА, плюс провода... Много!
Solovey написал : Зато если часть проводки мы оставим без УЗО 30мА (например кондей и свет) то вводное УЗО на 100-300мА как раз будет выполнять противопожарные функции для этих линий.
Еще вариант: можно загнать кондей и свет под УЗО 30мА и дело с концом, противопожарное в сад. А?..
17.01.2014 в 16:57:45
_Алексей_ написал : Так может загнать кондей и свет под УЗО и дело с концом?
Конечно.
Засовывайте все под 30мА и не парьтесь. 2-3 таких УЗО на всю квартиру и нормуль. Дальше можно делить и улучшать до бесконечности.
17.01.2014 в 16:59:28
Solovey написал : Конечно. Засовывайте все под 30мА и не парьтесь. 2-3 таких УЗО на всю квартиру и нормуль. Дальше можно делить и улучшать до бесконечности.
Где-то видел схему, когда УЗО ставились на каждую фазу, по аналогии с моими реле напряжения. Как насчет такого?
17.01.2014 в 17:10:43
_Алексей_ написал : Где-то видел схему, когда УЗО ставились на каждую фазу, по аналогии с моими реле напряжения. Как насчет такого?
Это делает невозможным включение варочной поверхности на две или три фазы только на одну. Потому что будут ложно срабатывать эти УЗО
17.01.2014 в 17:13:57
Shturman1 написал : Это делает невозможным включение варочной поверхности на две или три фазы только на одну. Потому что будут ложно срабатывать эти УЗО
Точно, вспомнил почему отказался от этой идеи :)
17.01.2014 в 17:49:30
Всем спасибо за комментарии, сделано несколько исправлений:
Новая схема вот:
Ничего не упустил?..
Оставшиеся вопросы: 1) Зачем разделять теплый пол (четыре блока: прихожая, кухня и 2 санузла)? Каждый блок будет управляться своим регулятором в положенном месте на стене, не нужен - отключил. Если утечка и выбивает автомат - отключаем по очереди и находим где. Голосуем?.. 2) Какого типа автомат(ы) на теплый пол, В или С?
17.01.2014 в 21:56:42
_Алексей_, ванну с гидромассажем я бы на отдельную линию пустил и под диф защиту, обязательно, тоже отдельную. на 10мА например.
17.01.2014 в 23:38:02
masol666 написал : ванну с гидромассажем я бы на отдельную линию пустил и под диф защиту, обязательно, тоже отдельную. на 10мА например.
Зачем? Ванна вместе с стиралкой будет под УЗО 30мА - вполне достаточно чтоб не стукнуло... В чем существенная разница?
17.01.2014 в 23:47:59
_Алексей_ написал : Зачем? Ванна вместе с стиралкой будет под УЗО 30мА - вполне достаточно чтоб не стукнуло... В чем существенная разница?
вас стукнет в любом случае, а разница в том, что лежа в ванной вы не успеете из нее выскочить. есть такое понятие как защита от косвенного и прямого прикосновения. и 10мА сработают быстрее чем те же 30. и в теме(схеме) отсутствует устройство СУП.
18.01.2014 в 00:08:49
masol666 написал : 10мА сработают быстрее чем те же 30.
Не все так просто... См. . Мой вывод (конечно, IMHO!) - при 5-проводной схеме и при возникновении возможных реальных ситуаций разницы между 10мА и 30мА - нет.
По поводу СУП (ДСУП)... У меня в ванную комнату заходят 2 полностью автономных 3-жильных провода (фаза, N, PE), от которых запитываются 1) СМ и розетка около зеркала 2) Гидромассажная ванна Учитывая, что есть провод заземления для каждого потребителя, ДСУП (подключение всех токопроводящих поверхностей к единой шине РЕ) вроде как отдельно городить нет надобности? Есть, правда, еще полотенцесушитель (водяной) и краны ХВС/ДВС - нужно ли их тоже подключать к РЕ?
