Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.01.2014 в 18:00:21
400 номер шкурки для межслойной шлифовки норм будет, или лучше все же 1000?
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 18:40:14
Еврей имхо, если вы дерево последний раз шлифовали 1000, то при межслойной 400 смысл предыдущей шлифовки теряется :)
Raper
Raper
19.01.2014 в 18:51:55
А почему именно лак? Я думаю, что для шкатулок хорошо подойдёт масло, а сверху воск с полировкой...
Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.01.2014 в 19:12:10
Ну это не шкатулки, по размерам и по конструкции похожи на шкатулки, мелкая столярка, а так то это корпуса для различных самоделок. И желательно, чтобы их можно было, ну не мыть, но чтоб протирка влажной салфеткой по типу мониторных, не вредила.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.01.2014 в 19:16:15
Nadejda написал : имхо, если вы дерево последний раз шлифовали 1000, то при межслойной 400 смысл предыдущей шлифовки теряется :)
Ну в принципе я и до лакировки шлифануть могу 400, не обязательно 1000, какой будет достаточно - той и буду шлифовать.
Но вообще-то я думал, что для межслойной шлифовки микроцарапины от абразива не проблема, заполнятся лаком следующего слоя, главное, чтобы ворса не осталось.
Raper
Raper
19.01.2014 в 19:23:36
Я для столярных изделий использую именно масло! Очень хорошо наносить именно ручным способом, использую кисти Anza. Использую масло от Borma и что то не замечал того, что они боятся влажной уборки... использую масло для паркета.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2014 в 22:01:41
Или межслойная шлифовка - строго вручную?
Я шлифовал ЭШМ. Но у меня - пневматическая.
Тоже начал это делать. Масла OSMO, пока. Borma - только на заказ привозят - в наличии ничего нет во всем городе.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 22:02:07
все ж мне кажется, что межслойную шлифовку лучше делать тем же, чем и последняя шлифовка перед покраской... как-то это логично.. чтоб градус не понижать:)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.01.2014 в 22:24:12
Vladimir_Vas написал : Я шлифовал ЭШМ. Но у меня - пневматическая.
Есть какое-то принципиальное отличие от электрической?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.01.2014 в 22:46:03
Еврей Легче, работает быстрее. Но нужен мощный компрессор.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
19.01.2014 в 22:56:21
Имелось ввиду, нет ли каких либо особенностей самого процесса, который делает шлифовку пневмой возможной, а электрикой - нет, поскольку ты подчеркнул, что машинка пневматическая, подумалось так. А оказывается, разницы нет. Но моя наверное не подойдет для шлифовки лака - 12000 rpm без регулировки.
