#4301041
Скажите, кто нибудь пользовался машинкой Rebir TSM1-150
Недавно приобрел такую. Так вот у нее очень сильно греется редуктор, палец руки долго не удержать, горячо. Даже на холостых оборотах. Какая нормальная рабочая температура редуктора?
Задавал вопрос на сайте производителя, но естественно никто не ответил.
А вообще если честно сказать машинка неудобная и тяжелая. Да и круги под нее днем с огнем не достать! Обычная болгарка в разы лучше и удобнее.
разберите и посмотрите отсутствие/ наличие смазки, из-за этого и греется
у нас валом лужской расходки для этой машины
Mutru4 написал :
Уже разбирал. Смазку заменил на металлоплаксирующую. Результата никакого! Даже по моему еще сильнее стало нагреваться. Подшипники вроде нормальные, люфтов нет, биений нет, кругового огня на коллекторе нет, щетки в норме. Даже не знаю в чем причина?
Круги должны быть 150х20х32, армированные, со скоростью 63 м/с. Неужели таких у Вас валом? Если да, то высылают ли по почте?
смазки не в набой набили?
круги есть, тольуо на них ограничение " не более 80 м/с", г. Луга под Питером- туда Вам надо
Vollob написал :
Смазку набил где то 1\3 от объема редуктора.
Когда то я в одну болгарку набил смазку под завязку. Так у нее редуктор стал нагреваться моментально. Насчет смазки я уже знаю.
Про Лужский завод знаю, но сомневаюсь что они высылают штучно мелким оптом. Но за совет спасибо!
а не 2/3 -ти набивать надо?
если чо, могу Вам помочь приобрести, но.... в лабазах не приглядывался, валом было на рынке с рук, завтра как раз должен туда ехать, могу поинтересоваться на счет цены
Vollob написал :
2/3 думаю многовато для такого типа шестеренчатой передачи. Там как на обычной дрели, а не на болгарке.
Я уже купил один диск с рук на базаре, незнаю какого лохматого года. Хотелось бы новых. Но думаю что придется брать на рынке, они там с бывших развалившихся заводов.
вроде и рекомендуют на дрелях 2/3 объёма
у нас продают новодельные, кстати, попадаются и тоньше и мелкозернистые
Vollob написал :
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27645
Vollob написал :
Армированный? Или обычный?
незнаю как электрическая,но на работе есть такие только пневмо- на малый диаметр 125, и по больше где то на 150. пользую ими постоянно по зачистке заусенцев,считаю что удобней чем болгарка.
их, ростовского производства, в алюм цельнометаллическом корпусе, много еще где трудиться на производствах тамбовской области
lesha.aki написал :
мое мнение такое что все большие зачистные машины страдают этой болезнью-неудобство,вследствии веса,а вес как известно из-за мощи.. может подшипник того!?? ну сами подумайте,нагрев вследствии трения,смазку вы заменили,никаких вибраций,шумов подозрительных на холостых нет?
lesha.aki написал :
Однозначно... К тому же искры ни в лицо ни на одежду не летят...
Alex___dr написал :
не знаю, в ремонтных /аварийных бригадах их не видел, в отличии от УШМ, а в цеховых условиях- полно, правда древние
Mutru4 написал :
здесь я думаю тонкий момент-резать лучше все таки ушм,чистить и зачищать,в большинстве случаев,по собственному опыту уверенно скажу пшм
Mutru4 написал :
И пневматические...
и еще добавить можно,все таки исходя из ТБ пневмо привод это лучше. хотя его только как правило только в стационарной мастерской,цехе реализуешь. я честно,признаться больших ушм боюсь,если что с кругом,эта "дура"не остановится ни за что, а воздух да
бывают и электро, но пневмо рулят
lesha.aki написал :
ТБ надо чтить, и резать под себя
Mutru4 написал :
ТБ это 100% но я еще личные ощущения,и логика,если закусит воздуху это не проблема,а электро ВСЕ РАВНО
lesha.aki написал :
если ссыте, то есть KBS и аналогичные примочки других производителей
хорошо, что ПШМ это не нужно
Alex___dr написал :
Армированный. Обычные для такой машинки не годятся.
lesha.aki написал :
Посторонние шумы заметить на ней проблематично, так как работает она довольно шумно в принципе. Вибраций вроде тоже не ощущается. Если снять щетки, то рукой вращается очень легко, ничего не заедает.
Но все же одноручной болгаркой со шлиф диском на 6мм. работать удобнее и руки не устают.
lesha.aki написал :
А почему они тогда так непопулярны и в магазинах практически не встречаются, да чего там в магазинах они и в интернет магазинах редкие гости. Везде одни УШМки.
Я ее купил лишь ради интереса и любви к инструменту. Кстати забрал последнюю из одного крупного интернет магазина.
у боша и дв они есть, у макиты не припоминаю
ушм- более универсальный инструмет, а пшм ускоспециализированный, потому и менее популярен (мягко говоря )
Vollob написал :
Mutru4 написал :
У Макиты тоже есть GS5000, совсем недавно появились.
Видел уже в одном инструментальном магазине. Но цена совсем не радует
Vollob написал :
Когда то работали такой на производстве. Мы все надевали вязаные и брезентуху поверх ,стащеную у сварных. Эта машинка по жизни кочегарка и костотряска какая-то. Начальство обычно выдавало её провинившимся, когда болгарок не хватало.
Vollob написал :
Vollob написал :
Здравствуйте, поздравляю с покупкой.
Машинка это неплохая, но она для достаточно специфичного примениения: Это шлифовка по плоскостям, зачистка грубых сварных швов, заусенцев и скосов под сварку торцом круга.
Можно шлифовать сменными наждачными гильзами при наличии соотвествующей расходки и оправки.
Достоинство ее в том, что искры не летят на одежду, а вверх или вбок.
Имеет недостатки в виде массы, способе крепления обдирочных кругов (своя резьба и гайка) и редко встречающейся расходки. Достаточно шумная.
Температура редуктора в 60- 80 градусов для нее норма. Если же держать машинку не за редуктор а за "шею", то нагрева редуктора ощущаться не будет.
Смазки закладывается около 10 грамм, больше не надо. В моей была заложена смазка №158, при т/о заменил ее на Файновскую 32160003014, машинка работает отлично.
Если не лень, можно заказать у токаря зажимную гайку под ключ вместо обычной.
Совсем идеальный вариант- замена гамняных 201 китайских подшипников на нормальные (например Bosch 1120905099 ), изготовение вала с нормальной резьбой М14, тогда можно будет установить много чего интересного, что резко расширит ее возможности.
Машинка имеет слабое место в виде быстро изнашивающегося червяка якоря при очень большой интенсивности работы или попытках перегрузить.
Расходку найти можно, но сложновато, поэтому я применяю ее немного для других целей: У меня на нее установлены сразу 2 проволочных корщетки по 125мм, очень удобно снимать краску и ржавчину. Так же, туда подходят широкие щетки Lessman, но они дороговаты.
Я аналогичной пшм трубы от ржавчины чистил корщетками на 125 мм, здесь она удобна, а в остальном ну ее.
Пряморучко написал :
Мне тоже уже так кажется что это для нее норма. Сегодня еще раз ее разобрал до винтика. Проверил все. Подшипники 100% нормальные, нигде ничего не заедает. Все в норме. Видимо 60-80 градусов для редуктора - это норма.
Зажимная гайка меня устраивает. А на валу у меня резьба М14. Я уже докупил гайку с увеличенным бортиком от Макитовской болгарки. Теперь можно ставить расходку с посадочным размером 22,2.
А вот насчет корщеток очень интересная мысль. Принимаю на вооружение!
Хочется сказать отдельное спасибо Пряморучко, уже не первый раз получаю от него дельные советы!
Вообще приходит мысль что 6800 об/мин, это очень много для дисков толщиной 20-25 мм. Возможно ли на нее установить электронный блок регулирующий скорость? От чего может подойти? Или просто снизить скорость до 5000-5200 об/мин. без падения мощности.
