sanya1965
30.01.2014 в 11:29:31
FLDM написал : Спасибки за идею!
да пользуйтесь на здоровье. мой дед в 1971-1972г.г. пользовался такой на ДнепроГЭСе, сей раритет на даче хранится. тогда никому в голову не приходило покупать приспособы, когда их можно делать буквально из подножных материалов.
ribakow.fthj
Владимир
30.01.2014 в 14:23:55
Сварщик Джо написал : Ну как починят можно наверное будет посмотреть все.
Я тама всё облазил...но угольников не нашёл...их и в упоминаниях там нет...может сайт перепутали..
J. Antonio
31.01.2014 в 21:43:17
Кстати у ESAB-а тоже есть магнитные угольники, двух размеров
Danmos
01.02.2014 в 09:14:15
По какому принципу работают отключаемые магниты?
sanya1965
05.02.2014 в 17:04:35
два магнита на оси, один над другим. у магнитов два полюса -северный и южный. при совпадении полюсов магнит заперт, при несовпадении - открыт. тупая ручка крутится на два положения -0 и 180 градусов.
СергейИ
25.03.2014 в 19:04:59
У меня два таких магнита. По моему самые большие на 110 мм. Ничего не размагничивается. Но гореть горит. С черным вонючим дымом. Классная штука. Берите и не заморачивайтесь. Ну подпалите чуть, ничего страшного.
Dgippo1
Смоленск
04.04.2014 в 20:09:05
sanya1965 написал : две монтажные косынки http://www.werkman.ru/images/werkman/prodimages/2215/PIC_Stuetzwinkel-440_SALL_AIN_V1.png магнит от сгоревшего динамика http://jablog.ru/uploads/images/00/03/22/2012/07/02/30832f.jpg скрепляется на один центральный болт оправки магнита http://www.wasp.kz/raz/1gd-52/12_1gd-52.jpg если брать магнит от саба 10-12", такую дуру можно использовать для сварки швеллера и профтруб >60мм.
или так
Андроннелло
22.10.2014 в 09:58:56
О! Знакомая тема. А я брал как раз отключаемые магниты от смартисолид. Реально хорошее подспорье, можно и инструменты к нему крепить, чтобы рядом были при работе, а когда трубу варил, так вообще красота была. Думаю, ещё пяток легких взять на всякий случай.
Alextmb
Тамбов
09.11.2014 в 20:55:25
Взял парочку таких http://www.ebay.com/itm/Strong-Hand-Adjust-O-Square-75-lb-Magnet-On-Off-by-StrongHand-MSA47-/170636912257 Усилие 32 кг. Сварил при при их помощи верстак и забор из профлиста- очень удобно прожилины забора из профтрубы ими фиксировать если один работаешь. Не пожалел о покупке.
СергейИ
10.11.2014 в 16:43:56
Alextmb написал : Взял парочку таких
За такие деньги??? Я взял простые не отключаемые, по моему за 350 за штуку (пару лет назад) - для дома самое то!
Danmos
10.11.2014 в 16:48:22
Я купил какие-то неотключаемые Архимедес за недорого в Леруа. Толку от них мало. Ни черта не держат. Да и стружка накапливается - хрен снимешь и мешает ровному прилипанию.
Vadim
Красноярск
10.11.2014 в 17:21:30
Пользуюсь такими http://www.tkber.ru/product/magnitnyy-derzhatel хорошее подспорье когда на сварке один, только красота с них уходит быстро :)
Андроннелло
05.12.2014 в 09:53:44
Alextmb написал : Взял парочку таких http://www.ebay.com/itm/Strong-Hand-Adjust-O-Square-75-lb-Magnet-On-Off-by-StrongHand-MSA47-/170636912257 Усилие 32 кг. Сварил при при их помощи верстак и забор из профлиста- очень удобно прожилины забора из профтрубы ими фиксировать если один работаешь. Не пожалел о покупке.
Странно, там написано, что в Россию не поставляют. В чем секрет? Как протащить удалось? Вон у Смарт и солид аналоги есть, в разы проще купить, да и выбор поболее.
Alextmb
Тамбов
09.12.2014 в 21:24:39
Ту ссылку я привел первую попавшуюся где мой магнитный угольник показан. А заказывал я их из Питера, сначала один взял, понравилось, а потом еще один заказал. Брал тут: http://altair-co.ru/magazin/product/otklyuchaemyy-magnit-adjust-1-msa46-hd
alexx113
03.01.2015 в 13:17:44
Пользуюсь около года таким http://www.ebay.com/itm/Strong-Hand-...-/170636912257 . Штука безусловно полезная , удобная . Очень удобно что магнит отключаемый - можно убрать аккуратно с места сварки и стружку смахнуть легко . Но у меня этот выключатель стал заедать , чуть ли не сразу после пользования . Толи там механизм отключения из пластмассы сделан , толи еще чего . А разбирать его не хочу , весь на клёпках сделан .
