Дано - приварить пластину ст3 толщиной около 3мм вместо рабочей части пики пневмозубила, чтоб получить широкую лопатку. Применение лопатки - забивка льна между брёвнами ( конопатка ). Материал пики непонятен - предполагаю что 45 цементированная или 65. Покачто только такие мысли - тщательная зачистка кромок, предварительный подогрев насколько получится пропан-воздушной горелкой, после сварки думаю засунуть в минеральную вату. Электроды естественно с низким содержанием водорода УОНИ или ЛБ-52 И всё равно думаю что без нормальной термообработки с печью всё полопается, а печи нет. Вариант 2 - варить электродом для чугуна. Никакого опыта с ними нет, может что посоветуете. Вариант с пайкой латунью не подходит в виду отсутствия ацетилена. Остаётся ещё делать из пики коническую оправку и ответный конус на лопатке, но хочется покачто обойтись малыми усилиями.
