DenisGost
DenisGost
20.01.2014 в 20:08:32
Всех приветствую! Друзья очень долго читал и искал инфу, но не ответил на свой вопрос!Новостройка в подмосковье, дом каркасно-кирпичный 9 эт, 2 этаж, на 1 эт торговые площади, кв свободной планировки, стены между соседями дешевый пенобетон 25см в ширину, расположение кв на вложенных файлах. Стены кривые. Качество пенобетона удивляет -пальцем протыкается, как крепить каркас не знаю. Снаружи будет ГВЛ. По деньга скован)) Хочу: снизить слышимость соседей. Вопрос: Какой материал использовать?
Труженик
Труженик
20.01.2014 в 21:14:53
Сначала заштукатурить так, без маяков, слой 1 см, главное все щели замазать. Затем пеноблок 5 см. Липецкий. Сразу в допуск выводим. через ряд привязка к стене. Теряем 6 - 7 см от стены. В будущем, если что то вешать на стену,на анкер болты длина 110 мм примерно
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 22:18:52
И зачем ему столько пеноблоков, толку то от них ноль? Лучше всего каркас ГВЛ с минватой, но этаж второй и снизу техпомещения, а значит мыши. Второй вопрос - дадут ли занять крышу и что будут на эти площади кидать сверху, чай не Краснодарский край и не Одесса.
И что-то мне говорит за то, что автор не будет жить вечно в этой квартире. И компрессора скоро на первом этаже поставят.;)
DenisGost
DenisGost
20.01.2014 в 22:33:19
)) Вероятно так!))) В любом случае года 4-5 там придется пожить, в кв будет ребенок, хочу сделать по человечески, но при этом ограничен в деньгах. На стены которые буду изолировать нужно 170 кирпичей +работа + расходка, к преимужествам- жесткая конструкция в плане использования стен, но звукоизоляция сомнительная! тоже склоняюсь к каркасу, минвате и ГВЛ, но боюсь за стены, когда буду крепить каркас и в последующем использовать стену, как быть?
AndyMirror
AndyMirror
20.01.2014 в 22:46:19
DenisGost написал : и в последующем использовать стену
Что вы собираетесь на неё вешать? Пару ящищков - вполне можно закрепить альтернативными способами. Куда важнее обратить внимание на защиту от грызунов.
При ограничении в средствах лучше сразу же их направлять на новое, пару лет можно и пережаться.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.01.2014 в 23:26:05
DenisGost Ставьте каркас, отнесённый от базовой стены. здесь почитайте, на первых страницах было и (или) техлисты Кнауф. И в розничной продаже достаточно достойного крепежа для гипсокартона.
Профан27
Профан27
Владимир
21.01.2014 в 09:11:30
25 см пенобетона - не так и мало. Если щелей нет, то звукоизоляция от соседей должна быть приемлемая. Вас в самом деле уже сейчас шумы донимают, или Вы просто на будущее страхуетесь? Ведь полной-то тишины в многокваритрном доме все равно никогда не добиться.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
21.01.2014 в 13:32:01
Что-то мне подсказывает, что для вас основной проблемой станет слышимость соседей сверху. Проконтролируйте их и постарайтесь (даже за свой счет) сделать шумоизоляцию перекрытия под соседской стяжкой. Оптимальный материал - Роквулл Флор Баттс. А стены, исходя из вашего описания, очень капитальные. Загрунтовать их тщательно и оштукатурить.
Bearwood
Bearwood
Харьков
21.01.2014 в 14:26:13
Задуйте розетки пеной, так же пройдите по щелям. Минвата+гибсокартон. Удачи!
DenisGost
DenisGost
21.01.2014 в 14:50:44
Спасибо всем! Да я страхуюсь, т.к 1 дом сдан и проблемы с соседским звуком не малые, наш дом скоро сдастся -хочу предотвратить. Электрика у мя вообще еще не проводилась, т,е надо будет и розетки и проводку тянуть. Еще раз спасиб, так и сделаю
Профан27
Профан27
Владимир
21.01.2014 в 16:14:07
Bearwood написал : Задуйте розетки пеной, так же пройдите по щелям.
Пена - звукоизолятор плохой. Розетки, щели лучше заделывать чем-то плотным и массивным - ЦПС, гипсовой штукатуркой.
