Аватар пользователя
ЮрийР
22.01.2014 в 00:50:08
Алевтина написал : Сделали! Что дальше?
Колохозить. Дальше колхозить.
Аватар пользователя
dm-service
22.01.2014 в 02:46:29
Алевтина, один из вариантов сместить дверь(коробку) чуть в глубь... что бы выпирали углы проема на 1-2см... облагородить их и привести к финишному состоянию... и ставить дверь с подрезкой наличников... по бокам наличник получиться 35мм, сверху около 45мм... стыковать их не под 45градусов... а под 90... вместо верхнего наличника можно использовать капитель...
Аватар пользователя
Рома
Челябинск
22.01.2014 в 05:57:26
Алевтина написал : Это установщик может сделать, или надо дверь под индивидуальный заказ брать?
Дверь подрежет установщик. Установщик должен быть квалифицированным и решать с ним эти вопросы при замере. Фабрики, которые с обьемами под сто тыщ дверей в месяц, под индивидуальный заказ двери практически не берут. Хотя этот вариант лучший. Сохранить симметрию двери. Попробуйте и в этом направлении. Теперь все зависит от того какие двери Вы выберете по всей стройке и насколько согласитесь на компромисс, что одна дверь будет другая. Если согласиситесь, тогда заказывать двери типа в столярных мастерских где делают двери на заказ и тут варианты от простеньких до элитных, дорогих массивных дверей. Для примера Двери на заказ
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 06:11:45
санечка написал : сверху над наличником можно увидеть этот зазор (хотя он и запенится).
а почему бы там брусок+гвл не пришурупить заподлицо со стеной? зашпаклюется и не будет видно. А пены если много, то она и выдавить может
Аватар пользователя
Oleg V
22.01.2014 в 08:22:13
Какой ширины проём в гардеробную? Как вариант, поставить дверь без наличников
Аватар пользователя
Алевтина
22.01.2014 в 11:37:43
Oleg V написал : Какой ширины проём в гардеробную? Как вариант, поставить дверь без наличников
Насколько я понимаю для таких дверей коробка изначально встраивается в проем на этапе отделки, тут мы упустили. Есть двери Бараусс, с алюминиевой коробкой, закрытой узким алюминиевым наличником. Интересно, такие можно поставить?!
Аватар пользователя
Povstanez
22.01.2014 в 11:50:56
Аватар пользователя
vago083050
22.01.2014 в 13:11:49
Алевтина написал : Насколько я понимаю для таких дверей коробка изначально встраивается в проем на этапе отделки, тут мы упустили. Есть двери Бараусс, с алюминиевой коробкой, закрытой узким алюминиевым наличником. Интересно, такие можно поставить?!
Смотрите моё сообщение выше. Есть разные короба. В Вашем случае уместен Inner2
Аватар пользователя
Берг
22.01.2014 в 16:45:53
а зачем вам полноценная дверь в кладовку... у мня на обеих раздвижные двери как в шкафах купе стоят... удобно и красиво... если ширина не позволяет можно двустворчатую складывающуюся применить... на верхней шине.. такая раздвижная система тоже есть...
Аватар пользователя
Алевтина
22.09.2014 в 00:16:37
Решили проблему с помощью двери Барраус, которую мы на хороших условиях приобрели у vago083050, получилось вот так . Осталось заделать щель сверху, но это мелочи. Все двери (эту и ещё две) устанавливал vadim d, отличная работа, всё очень аккуратно, с вниманием к деталям, по-человечески. Отдельное спасибо vago083050 за подробные консультации; я много нервничала, встанет ли дверь, не придется ли переделывать проем, но как видите дверь заказали и она прекрасно вписалась.
Аватар пользователя
vago083050
22.09.2014 в 00:33:30
Алевтина, Вам за отзыв гран мерси:o
Аватар пользователя
ANT/D
23.09.2014 в 19:37:32
Алевтина написал : В результате перепланировок и переделок у нас получился такой дверной проем в гардеробную комнату. Как видите сверху вплотную примыкает кусок стены и наличник не встает. Скажите, что делать с таким проемом? Как установить в него дверь, не переделывая проем? Размеры проема 2060x783 мм.
Спасибо за комментарии и советы!
заходите сначала справа,потом слева,чуть чуть вперёд!хоп-и всё наместе!)ничего сложного..)удачи)
Назад
