kontrast86
kontrast86
21.01.2014 в 17:53:11
Приветствую всех!
Имеется дом панель П44Т. Сантехкабина снесена, возведены новые стены. Судя по всему отверстие под трубы стояка строители замуровывали так: вначале напихали минвату, сколько влезло, а потом залили цементно-песчаным раствором. Итог - все негерметично, оттуда очень слышно соседей сверху и идут запахи, в первую очередь курева.
Я достал всю минвату, получилась такая нехилая дыра:
Простите за качество, фотографировал с планшета, одновременно подсвечивая фонариком :) Полевые условия ))
Если посмотреть ближе по периметру дыры видны сквозные отверстия к соседу :) Понятно, что можно их, к примеру, пропенить. Но для качества мне кажется лучше заполнить всю полость дыры на глубину плиты перекрытия. Но как и чем - вопрос? Если пеной, то я думаю, что она просто будет падать вниз в момент пропенивания... В общем в идеале хочу получить полную герметичность от звуков и запахов соседа.
kopey71
kopey71
Казань
21.01.2014 в 19:36:59
Полную не надо, ни с верху ни снизу. Вдруг потоп какой локальный или просто конденсат на трубе ХВС или канализационной, всё потихонечку уйдёт вниз, по стояку. А так в другом месте протечёт, с большими потерями. Вода она ж завсегда дырочку найдёт.
kontrast86
kontrast86
21.01.2014 в 20:14:46
Извините, конечно, но как мне тогда справиться с запахом курева от соседа? Да и просто его разговоры слышны отлично.
По поводу потопа и остального... Тогда может вообще ремонт делать не стоит, опасаясь стихийного бедствия, потопа, пожара?
Или может есть тогда какой материал, который воду пропускает, а воздух нет? И звук поглощает неплохо...
Umka
Umka
21.01.2014 в 20:28:58
нужно уделить внимание изоляции короба закрывающего эти стояки а не эту "дыру" в случае протечки действительно ( и ни раз убеждался) всё пройдет по трубам и незаделанным отверстиям а не на ваш отделанный потолок и стены...это действительно делается с умыслом "дренажа"...так что ...а курево то наврятли оттуда идет...он же не дышит в пол за унитаз...может там вентиляция повреждена? разговоры так же только внешней звукоизоляцией короба думаю нужно бороться..и искать еще "дырки" связи с соседом:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
kontrast86
kontrast86
21.01.2014 в 20:33:51
Там будут рольставни от верха инсталляции унитаза до потолка. Боюсь, что хорошую звукоизоляцию и изоляцию от запахов они не обеспечат. Лючки под плитку отмел, поскольку много что в сантехшкафу будет, нужен полный и удобный доступ.
Курево точно оттуда идет, он курит в туалете. Больше дыр нет, все исследовано давно :) Насколько хорошо у него там вентиляция в туалете работает - я сказать не могу. Точно также оттуда все великолепно слышно...
Umka
Umka
21.01.2014 в 22:47:03
ну тогда-"ой"... забить ватой верх вариант но в случае протечки ...все это размокнет свалиться ... я бы попробовал бы вату упаковать в тонкий целофан и забить этими тючками весь периметр вера хотя бы на сантиметров 30-40 вниз....плотнее ...вода вслучае чего протечет между пленкой...и вата окажется не мокрой по крайней мере
Povstanez
Povstanez
22.01.2014 в 11:37:39
стаканы из армафлекса, остальное запенить, ну или ватой:)
Umka
Umka
22.01.2014 в 19:41:57
ну да что то такое и имел ввиду...оставить только щелочку..:)
sanya1965
sanya1965
23.01.2014 в 11:20:31
Povstanez написал : стаканы из армафлекса, остальное запенить, ну или ватой:)
пенить нельзя, т.к. трубы канализации надо отвязать от жестких примыканий. иначе, в случае установки легких жалюзи, канализация будет ощутимо шуметь. лучшее решение именно от строителей -с базальтовой ватой типа роквул. если будет протечка и она намокнет, то потом ее просто меняют.
kontrast86
kontrast86
23.01.2014 в 11:27:34
Трубы находятся в гильзах, но все это, как я писал, залито цементно-песчаным раствором, осталось лишь немного сквозных дыр по периметру. Ну и не на всю толщину раствор.
Вата уже себя плохо показала, т.к. пропускала запах сигарет и голоса. Меня такой вариант не устраивает. Да и опасаюсь вату в открытом виде иметь из-за экологичности.
sanya1965
sanya1965
23.01.2014 в 11:45:08
kontrast86 написал : Трубы находятся в гильзах, но все это, как я писал, залито цементно-песчаным раствором, осталось лишь немного сквозных дыр по периметру. Ну и не на всю толщину раствор.
я знаю, у меня такой же дом. ЦПС залито ДО гильз, а в промежутке "гильза-труба" -базальтовая вата.
kontrast86 написал : Вата уже себя плохо показала, т.к. пропускала запах сигарет и голоса. Меня такой вариант не устраивает.
поймите простую вещь -или внезапная течь труб будет проходить по стоякам вниз (через вату), или (в случае герметичной заделки) в вашей квартире (во всех комнатах) будет бассейн. кстати, поверх минваты можно насыпать речной песок (или уголь для фильтров) -и звуки уменьшит, и курево отсеет.
kontrast86 написал : Да и опасаюсь вату в открытом виде иметь из-за экологичности.
Вы путаете "минвата" и "базальтовая вата". погуглите различия, пока экологичнее последней, ничего не придумали.
