DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
21.01.2014 в 20:37:14
Доброго времени суток! Планирую подключение 2х котлов по прилагаемой схеме. Возникли следующие вопросы:
  1. Устр 1 - при появлении фазы на входе должно удерживать ее на выходе в течение регулируемого отрезка времени. При отключении на входе должно быть отключено на выходе в течение регулируемого отрезка времени. Есть ли какие-нибудь решения?
  2. Уст 2 - 3хпозиционный переключатель - что посоветуете?
  3. Какой можете посоветовать таймер (надо что-бы было 2 отрезка времени - день\ночь+энергонезависимый)
  4. Что взять в качестве реле по температуре воды (контактор, пром. реле или что-то еще)? ПыСы: Желательно, что-бы все монтировалось на DIN-рейку. Котел1 и Котел2 - контакторы
kuk
kuk
22.01.2014 в 12:38:09
А не проще к щитовикам обратится, составить грамотно ТУ или заполнить опросный лист, все можно реализовать...лучше на программируемом реле, типа EASY.
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
22.01.2014 в 14:01:20
А к щитовикам - это в какой раздел? И еще немаловажна бюджетность решения
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2014 в 14:18:59
у меандра есть устройства с програмированием времени на вкл и выкл (2000р) таймер электронный програмируемый есть легранд иек шнайдер (700-5000р) а вообще схема непонятная так 2 котла не ставят их ставят последовательно или через гидрострелку(не моя тема)
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
22.01.2014 в 15:54:43
Здесь меня интересует только электрическая часть схемы (по воде уже все решено). Больше всего вопросов - 1ое устройство???
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2014 в 16:07:35
реле времени РВО-Р-У-15
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
22.01.2014 в 16:22:23
Или я не понимаю или это немного не то. Мне что нужно: пришел сигнал - контакты замкнулись на 2 мин, после: если сигнал есть - то замкнуты до его пропадания. При пропадании сигнала - контакты разомкнуты 2 мин, дальше - по-новой. Вообщем - устраняем дребезг (нужно для отсутствия тактования котла).
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2014 в 16:43:07
DoctorEshov написал : Или я не понимаю или это немного не то. Мне что нужно: пришел сигнал - контакты замкнулись на 2 мин, после: если сигнал есть - то замкнуты до его пропадания. При пропадании сигнала - контакты разомкнуты 2 мин, дальше - по-новой. Вообщем - устраняем дребезг (нужно для отсутствия тактования котла).
такого не встречал
DoctorEshov
DoctorEshov
Тверь
22.01.2014 в 20:34:49
Есть ли устройство, реализующее хотя бы часть функционала: при снятии сигнала контакты остаются разомкнутыми некоторое время?
