Добрый вечер. Нужно собрать светильник с одной МГЛ лампой Osram HCI-T 150W и ЭПРА Osram PTi S 150W. К корпусу светильника от сети будет идти .
Далее, автомат (как я понимаю, для защиты соседних эл. приборов от КЗ, ведь в квартирном щитке они и так есть). Далее, имеет ли смысл ставить УЗО (в щитке стоят диффавтоматы) и в какой последовательности с автоматом?
Подскажите, пожалуйста:
провода какого типа (ВВГ, ВВГнг, ШВВП или другого) и сечения должны идти от сети до автомата, от автомата до УЗО, от УЗО до ЭПРА, от ЭПРА до патрона G12 (патрон, вроде, со своими проводами продается)?
скольки-амперный должен быть автомат? Параметры ЭПРА (развернуть раздел "Технические данные"), параметры лампы - [здесь](технические данные ЭПРА [URL=).
скольки-амперное должно быть узо и с какой разницей токов оно должно разрывать цепь?
имеет ли смысл вместо предыдущих двух устройств использовать диффавтомат и какой?
Был бы очень рад ссылкам на подходящие в моем случае устройства в . Спасибо!
