andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 03:45:23
Всем привет!
Согласно ПУЭ,
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36. и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Многие продаваемые светильники имеют крепление в виде стальной планки, прикручиваемой саморезами к потолку, к которой затем и крепится светильник.
Вопрос: как в этих условиях обеспечить необходимую изоляцию? Обеспечивает ли ее полипропиленовый дюбель для самореза? В любом случае планка прилегает непосредственно к плите.
avmal
avmal
22.01.2014 в 03:49:45
Все подобные светильники имеют винт для подключения защитного проводника.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 03:58:41
Китайские поделия, которые люди все-таки покупают, его зачастую не имеют. Плюс, речь идет в том числе и о старом жилом фонде, где защитного проводника в электропроводке нет, и для которого аналогичное требование к установке светильников есть в п.7.1.57 ПУЭ-6.
spvert
spvert
22.01.2014 в 08:42:44
Ну если очень хочется поизвращаться, то а) неразрезной дюбель является изолятором (если не пытаться вогнать в него саморез длинее чем надо; б) между планкой и плитой ничего не мешает поставить тонкую прокладку, вырезанную из чего-нибудь (текстолит, например, или резинка).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 08:47:50
Металлический "стакан", закрывающий планку, все равно упрется в потолок. Хотелось бе какое-нибудь неколхозное решение.
spvert
spvert
22.01.2014 в 08:56:25
Неколхозное решение одно - светильник с контактом заземления и трехпроводное подключение. Все остальное - колхоз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 09:39:02
spvert, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=201465&p=4309353&viewfull=1#post4309353
Solovey
Solovey
22.01.2014 в 10:37:42
andrewkhv написал : Вопрос: как в этих условиях обеспечить необходимую изоляцию?
Вопрос: а с какой целью вы хотите обеспечить эту изоляцию? Просто чтобы пункт ПУЭ выполнить? Я пока физический смысл этой затеи не понимаю. Ну касается корпус люстры бетонной плиты или нет - какая разница?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 10:50:35
Solovey, вот пример того, что бывает при несоблюдении этого требования http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2014 в 14:10:31
Просто недавно менял люстру на кухне, и вспомнил про этот пункт ПУЭ. Прежняя висела на петле из провода, так что пункт фактически выполнялся. Новая как раз с планкой. Отсюда и вопрос.
Alexiy
Alexiy
22.01.2014 в 15:43:15
В ПУЭ говорится про помещения без повышенной опасности, то есть, подразумевается, что полы и потолки сухие, батареи и прочие металлические трубы недоступны для одновременного прикосновения с люстрой. Идея в том, что сухой бетон можно считать изолятором. Если металлоконструкция подвеса люстры не касается арматуры, то всё в порядке. Для успокоения можно мегометром планку подвеса люстры на контакт с арматурой/трубами проверить
