АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 20:28:09
Про напряжение узнаю..обязательно напишу...Запускается он от тиристорного регулятора RTY 1.5, в системе стоит нагреватель, датчика нет, от регулятора питание уходит.....напрямую от автомата вентилятор так же работает циклично..
Ким
Ким
29.01.2014 в 20:53:43
У некоторых брендов круглых канальных вентиляторов (про Корф - не знаю, но скорее всего что то же может быть такое, т.к. поставщиков эл.двигателей можно по пальцам пересчитать) внутри на обмотке стоит термоконтакт. За 8 мин двигатель не нагреется но надо как нибудь выкрутится и пока стоит успеть "разбить" обмотки в клеммнике и проверить целостность обмоток.
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 21:11:24
Ким написал : У некоторых брендов круглых канальных вентиляторов (про Корф - не знаю, но скорее всего что то же может быть такое, т.к. поставщиков эл.двигателей можно по пальцам пересчитать) внутри на обмотке стоит термоконтакт. За 8 мин двигатель не нагреется но надо как нибудь выкрутится и пока стоит успеть "разбить" обмотки в клеммнике и проверить целостность обмоток.
Можно поподробнее?? Немного не понял ..
Бориска66
Бориска66
29.01.2014 в 21:23:02
Ким, на однофазных двигателях термоконтакт одноразовый, с температурой плавления вставки 105гр., если сработал, то навсегда ...
Ким
Ким
29.01.2014 в 21:39:32
АлександрИнт написал : Можно поподробнее?? Немного не понял ..
У двигателя две обмотки. В цепь одной обмотки включен термоконтакт, который закреплен на лобовой части обмотки двигателя и залит лаком. Был случай когда примерно было то же самое. Здесь два варианта:
  1. брак термоконтакта. Это то что было у меня. В этом случае вырезал ТК вырезается или ставится премычка и все. Двигатель работает уже лет 8 на даче
  2. в одной обмотке межвитковое и поэтому срабатывает термоконтакт. В этом случае - "мертвяку - искусственное дыхание в помощь ...." :)
Но это все очень большая редкость и, по-хорошему, надо искать человека чтобы разбираться на месте.... Дистанционный диагноз это примерно как тяжелая атлетика по телефону .... ;)
Бориска66 написал : на однофазных двигателях термоконтакт одноразовый, с температурой плавления вставки 105гр., если сработал, то навсегда ...
Встречал и такой и с возвратом. Про возвратный - написал выше. И если не ошибаюсь и насколько помню вентилятор испанский ...
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
29.01.2014 в 22:27:31
Ким написал : У двигателя две обмотки. В цепь одной обмотки включен термоконтакт, который закреплен на лобовой части обмотки двигателя и залит лаком. Был случай когда примерно было то же самое. Здесь два варианта:
Спасибо..будем разбиратся...жаль что придется снимать его..такой геморрой:(
Ким
Ким
29.01.2014 в 22:32:33
АлександрИнт написал : Спасибо..будем разбиратся...жаль что придется снимать его..такой геморрой
Можно это проверить и не снимая вентилятор. Я бы все концы вместе с конденсатором из клеммной коробки вывел так чтобы с ними было удобно работать и все. А дальше - дело техники.
Но что-то мне говорит что не в нем дело.... Все должно быть значительно проще ....
Fresh
Fresh
Рига
30.01.2014 в 00:00:32
..проверьте токи,тепловое если срабатывает-готовьте новый вент.П.С. если токи в норме,может вариант что увж. Ким упомянул прокатит (я бы не советовал,если только в цепи предохранитель стоит,то может быть..)
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
30.01.2014 в 10:22:45
тобишь брать новай вент и ехать надеятся:confused:
Ким
Ким
30.01.2014 в 10:34:31
АлександрИнт написал : тобишь брать новай вент и ехать надеятся
Стоило бы все-таки найти причину а потом уже делать вывод - брать новый или нет. Можно и вляпаться ...Повторюсь:
Ким написал : Все должно быть значительно проще ....
Вы писали:
АлександрИнт написал : Установлен вентилятор d 315, работает на приток....минут через 7-8 после начала работы просто встает..питание на него подходит..потом постояв запускается снова.....Запускается он от тиристорного регулятора RTY 1.5, в системе стоит нагреватель, датчика нет, от регулятора питание уходит.....напрямую от автомата вентилятор так же работает циклично.....
Увидеть бы схему, от которой работает вентилятор. Про тиристор - все понятно, а вот автомат какой использовали ??? Отдельный или тот же от которого подключен тиристор ???
Бориска66
Бориска66
30.01.2014 в 13:39:45
Он не теристорный, а семисторный, мозг то же делать может ...
